kjøp av ny motor til ibiza 19 touring
ibizafan
Ville byttet båten inn i en 20 Touring med 150hk Suzuki. Meget god hyttebåt og motor. Ikke den mest sportslige motorlyden, men veldig stille cruiser som er bjørnsterk og topper på 43-44 GPS knop med riktig tilt.
Vi har en selv på hytta og kan anbefale på det varmeste. Sjøegenskapene er myke og trygge nok om man kan kjøre båten riktig, og designet er klart best i klassen ;)
Det hadde jeg aldrig gjort!
Vet ikke om de har byttet skrog på den i det siste, men vist det ikke er gjort så er det den dårligste Ibiza båten!!!
Alt for flatt skrog og går hardt!!
Hadde en 19 med 175 Yamaha 2takt.
Fantastisk båt.
Jeg synes du skal gå for en motor som er så stor at du får en fin krusing fart uten for høyt turtall.
Om båten går 50+ betyr det at du kan kjøre ca 40 i kruss fart.
Redigert av altmuligbåt (see edit history)
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
Så en Morgan 5250 eller hva de heter, sånn bowrider med df140 her en dag.. Den tror jeg går godt!
Igjen, totalt "overkill" med en så stor motor på den båten. Ja, jeg vet det siden jeg har en slik båt og noe mer enn 90hk er nokså meningsløst og bortkastet etter mitt syn og erfaring.
19 sport har et godt skrog, men 19 Touring kan umulig ha det samme skroget, for min erfaring er at det i alle fall ikke er bedre i sjøen enn 20 Touring, snarere tvert i mot.
19 sport er en helt annen båt på alle måter enn 19 Touring. Av de tre nevnte båtene er 19 Touring det klart dårligste skroget med tanke på stor motor/fart.
Ligger vel i navnet, "Sport" - "Touring" :wink:
Sport er 2,0 meter bred, mens Touring er 2,40 meter bred. Det sier jo litt.
Da må de vel bli bare 115 hk menn jeg har veldig lyst på 140 hk.
Er de noen her som vett hva som er grunn en til at motoren gikk i stykker. injektor feil,for mye bensin, forlite bensin
ps vett om flere.dette kjede etter 4 år.
dette er et problem for 2005 og 2006 mod.
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
Jeg ville nok ha valgt DF115A med lean burn istedenfor DF140 gammel type siden det er en båttype som ikke er laget for så høy fart.
DF115A har jo samme sylindervolum som DF140 så den er sterkere enn den gamle DF115, iallefall når man skal opp i plan.
Og DF115A veier jo bare 183 kg nå. det er vel lettere enn DF140 gammel type.
bilde
Ikke automatisk,. men man må ikke blande epler og bananer :smiley:
Den gamle Honda BF75A er en snart 20 år gammel modell med forgassermotor på 1,6 liter (fra Honda Civic) med 3-ventilstopper, og er en nedtunet utgave av BF90A.
Dette var vel de første motorene som brakte 4-takt inn i hovedsegmentet av påhengsmotormarkedet.
"1995: The BF90 wins Popular Mechanics’ “Design and Engineering Award.”"
Moderne innsprøytningsmotorer fra et stykke utpå 2000-tallet har nye teknologier for økt moment osv. Bl.a. BF75D og BF90D som kom i 2007 med redusert sylindervolum til 1,5 liter men allikevel bedre ytelser.
Suzukis DF90 på hele 1,95 liter var naturligvis en sterkere motor momentmessig men veide også 20 kg mere. Den var jo en liten revolusjon i forhold til Honda 90, med DOHC 16-ventils topp, EFI osv. da den kom ca år 2000.
Nå med 2.05 liter, lavere vekt og 100/115 hk er den nok enda sterkere i bunn, mens DF90A har overtatt hos Suzuki i 90 hk-klassen med 1,5 liter og drøyt 30 kg lavere vekt.
DF115A : 5000-6000 rpm. DF140A: 5600-6200 rpm
http://www.suzukimarine.com/Product%20Lines/Outboard%20Motors/Products/DF115/2012/DF115A.aspx
http://www.suzukimarine.com/Product%20Lines/Outboard%20Motors/Products/DF140/2012/DF140A.aspx
Faktisk trenger man jo da ikke særlig større propell på DF140A siden den drar opp i litt høyere turtall. Så da vil jo DF140A også virke sterk i bunn vil jeg tro :thumbsup:
Da har de nok oppdaget feilen.
DF100A har også 5000-6000 turtallsområde. Det er nok en modell som ikke selges på alle markeder tror jeg.
Det er vel ikke så mange som kan svare på det. Kommer jo helt an på propell bl.a.. og om man vil legge litt tid og penger i å prøve å finne optimal propell/stålpropell.
2-3 knop vil jeg tippe.... om vi snakker om 2013-modellene.
Ideelt bør man vel ha propell som gir 5500-5700 rpm på DF115A og 5900-6000 rpm på DF140A på normalt lastet båt og full gass.
for hva det er verdt;
en kamerat som har en 19 Touring med Yamaha F100 prøvde flere propeller, deriblant 17 og 19 alu samt 19 stål. Han fikk samme fart med alle 3, (mener det var 32 knop med 1-2 personer i båten) , bare forskjellig turtall, og 19" var tregere opp i plan så 17" var den beste allround propellen.
Kan jo tyde på at det på denne båten ikke er allverden å hente med å få på fancy stålpropell...?
Nei den har nok flatere bunn med større våt flate enn de mere sportslige skrogene så er det neppe noen vits å lete etter den siste knopen :smiley:
Jeg hadde nok valgt DF115A med 4-blads stålpropell på en slik båt. Optimal marsjfart er tross alt vanligvis det viktigste om man skal på lengre turer.
De blir vel 140 hk best med størst mulig motor går lettere.
de er vel maks 2 knop. Så jeg gjør 38 knop med 140 36 knop med 115 hk.
blokken er den samme så jeg tror muligens for sellen er de jeg skriver over.
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
