kjøp av ny motor til ibiza 19 touring
ibizafan
Huff nei:p
Må finne den dyreste som finnes..
Nei blir enten mobil1 eller Biltema.. Aldri hatt noe problem med biltemaolje før..
Er det noe ventiljustering ol som bør gjøres?
Noe med tilten?
Tenkte å bytte plugger også.. Bare for å ha gjort det.. Gått ca 350 timer motoren..
Det kan være lurt å bytte sinken på power trim enheten, en liten sirkel anode. Press inn fett i sving og oppvips mekanismen samt ferskvannskjøring og olje/filer skift + girolje. Bruk girolje med API GL-5 kvalitet. ventiljustering kan du droppe, pluggene går helt sikkert en sesong til, inspiser hvis du er skeptisk.
Jeg har brukt følgende giroljer
http://biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Hydraulik--og-Transmisjonsolje/Transmisjonsolje-helsyntetisk-75W90-36997/
http://biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Hydraulik--og-Transmisjonsolje/Transmisjonsolje-SAE-80W90-36978/
Fordelen med den helsyntetisk olja er at den er mye kjappere å pumpe inn i girhuset ;) Orginal dunken suzuki forhandlerene bruker står det API GL5 80W90 og den er garantert mineral!
Bruker kun Quicksilver High Performance Gear Lube, den er best til formålet, og kanskje dyrest men det er jo tross alt en båtmotor. :smiley:
Og skulle det mot formodning komme vann i girhuset tåler den det også.
bilde
Den er sikkert bra nok, men jeg forholder meg til hvilken kvalitet fabrikanten bruker API GL-5 den du linker til er API GL-4 Se her for videre forklaring http://en.wikipedia.org/wiki/Gear_oil Sånn jeg forstår det tåler 5 mer last og påkjenninger.
Når det kommer til "merke" olja er den sikkert bra den. Det er ikke mange produsenter av slik olje i verden, så derfor tror jeg heller ikke kvaliteten varierer nevneverdig innenfor samme rating gl 4/5 osv. Har folk lyst til å betale 3 gangeren for audi/bmw eller mercury olje så må dem jo få lov til det ;)
Vann i girhus har jeg hørt mye om, men sett lite til selv.
Biltemas er sikkert bra nok den, men den ekstra sikkerheten koster ikke så mye ekstra pr. liter.
Det var stiv pris. Det står kr 183 på korka her, men mulig de har økt prisene stadig vekk.
Uansett rimeligere enn literprisen på det meste på Polet...
Sørg bare for å kjøpe denne et sted hvor den er ekstra dyr for da blir den enda bedre. Det er mye erfaring med at hvis en ting ikke selger så øk prisen kraftig for da selger den.
Jeg kan ikke forstå at prisen i seg selv skal medføre at oljen blir bedre. Jeg prøver derimot heller å få litt rabatt.
For tiden bruker jeg 1 liter i året så den helt store kostnaden er det ikke. Noe mere må påregnes når jeg nå får mitt Bravo 3 prosjekt i drift igjen.
Men da tror jeg at jeg prøver å bruke mine bekjentskaper og få tappet av storkanne/fat hos merkeverksted :smiley:
Var og så på nymotoren i går den så meget fin ut jeg har bestilt et hulls heving av motor håper at de er rett den gammle var hevet et hull
jeg synes at denne kom litt høyre er de forsell på feste brakene på suzuki df 115 og df 140atl skal montre stål propell
jeg tror at de blir bra hva mener dere.
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
  • 2 uker senere...
jeg synes den henger litt høyt 1 hull heving samme som før menn den kom 1-2 cm høyre er de annen feste braket på 140 kontra 115 hk
da er de bare vente på våren.
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
  • 4 måneder senere...
Da er vår pussen ferdig de blir utsett når de blir finvær gjenn
oljet teak
polert og vokset meguiars purvoks
bunnsmurt nonstop mørk blå
da står de gjenn og montere stål propellen balistic 13,5 x 22 xl kjøpt på facebook
motor suzuki df 140 a 2013 mod fart ca 40 knuter var de jeg har håpet på.
Redigert av ibizafan (see edit history)
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
Med den motoren på Navetten hadde man kanskje fått 47-48 knop med rett propell :saint:
  • 6 måneder senere...
Ja men samme motor på Navette S540 greier vel 46 knop.
Vedr. DF140A så har den visstnok lengre gassutslag/vandring enn f.eks. DF115, så noen båter har problem med å ikke få full gass.
Det må da justeres slik at gasshendelen får nok vandring til at motoren kan yte full effekt.
Ja var borti en askeladden P66 som bare fikk 5200 rpm med 19" propell når den egentlig skal greie 5800 rpm med 21" propell.
Det viste seg at den bare fikk knapt 60 grader "throttle arm position" mot ca 80 grader som er full gass.
6200 rpm er vel i meste laget for optimalt forhold mellom ytelse, forbruk og støy.
Max. effekt er ved 5900 rpm såvidt jeg vet, så over 6000 er nok ikke så gunstig.
