Suzuki dt200 står fast pga feil i gearhuset, kan det repareres?
Somme
Da endelig skulle båten på vannet etter en stor renovering. Motor var testkjørt på land alt vell, nå var det endelig vår tur til å komme oss i vannet!. Fikk båten i vannet (noe grunt her) motoren noe høyt tiltet for å kunne kjøre ut og av båttralle. Her starter problemene, motor går plutselig ikke rundt? etter noe tilting opp og ned så går motor rundt og starter, aner jo ugler i mosen men prøver likevell å kjøre litt. Under kjøring med sving så høres det dunkelyder fra motor det var bare å kjøre til land.
På land ble det noe mer tilting for å provosere frem "låsing" av motoren når dette gikk veldi lett :S tok av girhus mens motor var "låst" å med en gang girhus var av så gikk motoren fint rundt igjen, prøvde å dreie litt på drivaksling å den satt bom. Hva gjør vi nå? har jo forlegst brukt opp alle "båtpengene" i årets budsjett. Er det noe vits i å prøve å redde det girhuset jeg har idag? er det mulig å få taki brukte hus ? bytte inn motor ?
Kom gjerne med tips!
