FV. Startet 3.August.2012 Link til dette innlegget Startet 3.August.2012 Hei. Har kjøpt meg en eldre båt med diverse småplukk hvor manglende lading er en av problemene. Motoren er en Ford 2401E med en Lucas dynamo med tre tilkoblinspunkt. Jeg har en liten anelse om at forrige eier har tuklet såpass med båten slik at ladingen aldri har virket (noe som selvsagt ikke ble opplyst ved salg), men håper det kun er litt kobling som må til for å få den oppe å gå. Dynamoen har som sagt tre tilkoblingspunkt, jeg går derfor i den tro om at dette er en minusregulert dynamo. Noen som kan fortelle meg rekkefølgen på klemmene slik at jeg får koblet den rett, evt hvordan jeg går frem for å måle meg til hvilken klemme som er hva? Takker for svar! -FV Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 4.August.2012 Link til dette innlegget Svart 4.August.2012 Tja, hvis der er noko tall eller bokstaver på kvar av desse tilkoblingane, so vil det hjelpa godt om du skriv dette av. Bilde er heller ikkje å forakte, Magne Sitér dette innlegget Link to post
FV. Svart 4.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2012 Nei, jeg finner ingen merking av noe slag så derfor litt vanskelig å finne ut av det. Jeg skal få tatt et bilde av den så snart som mulig. Jeg finner heller ingen lignende på nettet som jeg kan bruke, vet ikke årsmodell på motor men tipper den er en del eldre enn båten (90-modell). Sitér dette innlegget Link to post
FV. Svart 6.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2012 Legger ved et litt dårlig bilde jeg fant på telefonen min. Noen som kjenner den igjen? Sitér dette innlegget Link to post
