VIP Startet 4.August.2012 Link til dette innlegget Startet 4.August.2012 Har problem med å få start Når jeg vrir på nøkkel sier det bare klikk Har et helt nytt batteri og nok strøm Startmotor har vert demontert og børster pusset allle deler er rengjort og går fint Har og kjørt start motor i benk.motoren gikk fint og akslingen slo seg inn. Kan det være et rele som er gåent Sitér dette innlegget Link to post
Garf73 Svart 4.August.2012 Link til dette innlegget Svart 4.August.2012 Etter min erfaring med det samme problemmet på biler er det som regel bare 2 muligheter. 1. Innslaget er ødelagt på startmotoren (dvs pinnen med drevet på går ikke fram) 2. Jord ledningen som skal gå til motoren er dårlig (som regel brudd) Finn ledningen og få noen til å vri på nøkkelen samtidig som du beveger på ledningen. Sitér dette innlegget Mitt Springer 20 prosjekt Link to post
hegra Svart 4.August.2012 Link til dette innlegget Svart 4.August.2012 Spørs jo hvor klikket kommer fra. Det er jo flere motorer som har et ekstra rele utenom innslagsrele på selve starteren. Sikker på du ikke har et slikt? Sitér dette innlegget Link to post
VIP Svart 4.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2012 Skal sjekke jordledingen. Men som nevnt i innlegget så virket innslaget når jeg hadde startmotoren på benken i garagen. Da fungerte alt Sitér dette innlegget Link to post
VIP Svart 4.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2012 (redigert) Det virker som det sitter et lite rele mellom kabel til startpanel og start motor. dette rele sitter ikke sitter ikke på selve startmotor Redigert 4.August.2012 av VIP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Aq 28 Ht Svart 4.August.2012 Link til dette innlegget Svart 4.August.2012 Kan også prøve med en startkabler fra minus polen på batteriet og inn på motor hvis jording er problemet. Viktig at det er god kontakt, og at polener er godt tilskudd på batteriet også, har opplevd det samme men da var problemet at en av polene var løs på batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
liberty Svart 4.August.2012 Link til dette innlegget Svart 4.August.2012 Det rele mellom kabel til startpanel og start motor kan være røket. Ta et skrujern mellom de to store tappene på relet da skal starteren gå Sitér dette innlegget Link to post
VIP Svart 4.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2012 (redigert) Klikket kom i fra Rele mellom kabel til startpanel. Har prøvd med skrujern som du foreslår.Fortsatt ingen reaksjon. Hvor får man tak i slike rele. Har prøve å googlet dette, men kommer bare opp Nissan bil produkter. Releet heter Jideco.Ingen annen beskrivelse. Redigert 4.August.2012 av VIP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Zapata Svart 4.August.2012 Link til dette innlegget Svart 4.August.2012 Hadde dette problemet med bilen, GM diesel, for litt siden...da var det + på batteriet som var løs. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 4.August.2012 Link til dette innlegget Svart 4.August.2012 (redigert) https://baatplassen.n...635/starter.jpg Det er mellom 1 og 3 på skissen du skal prøve med skrutrekker og ikke mellom 1 og 2. Virker det ikke da heller er det neppe ekstrareleet det er noe feil med siden det klikker i dette. Redigert 4.August.2012 av hegra (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VIP Svart 4.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2012 Takk god skisse.skal prøve Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 4.August.2012 Link til dette innlegget Svart 4.August.2012 VIP : Takk god skisse.skal prøve Nåja, vet ikke om den er så god, men gjør kanskje nytten . Skrutrekker er heller ikke det beste og ikke sikkert du kommer til med det heller. Selv har jeg en lang ledning med trykkbryter midt på, liggende i båten i tillegg til prøvelampe. Helt enkle hjelpemidler som kommer godt med og som kan kobles til uten at gnister oppstår. Med å koble til mellom 1 og 3 får du svar på om både innslagrele og selve starter er ok. Det har du jo konstantert hjemme i garasjen, men virker den nå også vet du at hovedbryter, kabler og jording til selve starter også er ok. Da ligger feilen mellom innslagrele, ekstrarele(som jeg forstår du har) , nøkkel, tilogmed kanskje i selve tenningslås. Vet en del yanmareiere har byttet ekstrareleet. Men hvis du gjorde slik liberty skrev med skrutrekker på ekstrareleet, og det ikke skjedde noe er det jo slett ikke sikkert det er noe i veien med det. Hadde motoren derimot startet ville det jo være sikkert at det var ekstrareleet som var feil. Slår ikke starter inn ved kobling mellom 1 og 3 må du ta for deg de tykke + og - kabler samt hovedbryter. Da ligger feilen der et sted. . Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 6.August.2012 Link til dette innlegget Svart 6.August.2012 Hadde nylig samme problem. Det var full spenning å måle over alt. Hos meg klikket det raskt. Eg skifet ut jallahovedstrømsbryteren og då kom det nok mat til dyret :-) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
