Anbefalt turtall marsjfart utenbordsmotorer
roesok
Selvsagt varierer dette etter båttype og motorstørrelse. Men er det allikevel noen felles regler og anbefalinger for dette? Hadde tidligere en Skibsplast 655 med Honda 115 hk og kjørte denne stort sett på 3500 - 4000 RPM i marsjfart. Det betydde 20-25 knop. Har idag en mindre båt med Mercury 60 hk. Var litt uvant i begynnelsen å kjøre med høyere omdreining, men har funnet fram til en marsjfart på 20 knop ved ca 4500 RPM. Men vet ikke om dette er det mest fornuftige kjøremønster.
Kriteriene må altså være den mest drivstoffgunstige marsjfart (lavest forbruk per nautisk mil) og ved omdreininger som ikke betyr større påkjenninger for motor. Ser i en annen tråd om VP motorer at det diskuteres 200 RPM under maks som marsjfart. På utenbordsmotorer vil dette tilsvare ca 5800 RPM. Min umiddelbare følelse er at dette er for høyt, men kanskje ikke? Noen som har meninger eller innspill rundt dette?
Redigert av roesok (see edit history)
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Har 5200 på maks og trekker ned til 3800-4000 hvor riktig det er vet jeg ikke men lydbilde blir rolig og jeg marsjer da med 22-24 knop noe som er behagelig på min båt ved rolig sjø, forbruk 1liter+ pr mil. Motor evinrude vro 90 hk
Jo, det er beste økofart som er interessant. Den båten jeg har nå planer greit ved 15 knop. Toppfart er ca 30 knop ved 6000 RPM, en fart som aldri benyttes. Men hva med f.eks. 5500 RPM. Om vi ser bort fra forbruk, vil slik omdreining være mer skadelig for motor enn f.eks. 4500 RPM?
Uansett er min subjektive opplevelse at 4-4500 RPM er den mest behagelige marsjfarten, og kanskje også den mest økonomiske.
Minst 5 knop under toppfart bør man legge seg i marsjfart.
Jeg får 5800 på min Honda 90 med anbefalt turtallsområde 5300-6300. 5800 er også turtallet der motoren yter oppgitt effekt.
VTEC-systemet kobler inn på 5200 og da øker støy/forbruk. Så rundt 5000 er greit om man vil ha litt god marsjfart.
Videre har motoren Lean Burn funksjon for lavest mulig forbruk men det funker optimalt rundt 3500. Så forbruksmessig bør jeg ligge under 4000. Så er det bare å velge.
Er det kun jeg som plages med at fontstørrelsen noen ganger automatisk blir mindre enn normalt og man må styre noe veldig for å få all teksten normal igjen ? :giggle:
Forøvrig gir denne testen svar på det meste trådstarter spør om http://80.239.2.36/baatweb/cms.nsf/($all)/D55009C49A0BC6C0C12576F1004B9A11?OpenDocument
Forøvrig gir denne testen svar på det meste trådstarter spør om http://80.239.2.36/b...11?OpenDocument
Dette var en oppklarende test. Og etter det jeg kan lese vil en 60 hk ha en ideell marsjfart på minus 1500 RPM på topp turtall. Altså ca 4500 RPM. Da var min subjektive følelse riktig :smiley:
Forbruket i liter/nm er nesten identisk for 4400 og 4900 rpm så 4900 i akkurat den testen går jo også greit. Og over 4 knop høyere fart.
Har selv en Vernøy 480 med Mercury 30 EFI, denne går til 6250rpm, både i følge boken, og turtalsmåleren. Får mest behagelig gange på rundt 5000rpm, men planer ned til 4250rpm. Bruker båten i hovedsak til og fra jobb, og da blir det til at jeg ligger på rundt 5000. Er det litt sjø er det faktisk mer behagelig og ligge høyere en 5000rpm. Men blir sjøen for gale så tar jeg bilen til jobb isteden. Uansett, mest bensingjerrige 30 HK eg noengang har vært borti...
