Rimelig erstattning for luke/vindu i båten. Hvor skaffes dette
Birchwood 320
Har trålt sider opp og ned. Leter etter en ny luke i baugen på båten min. Der er vinduer rundt om men det midterste kan åpnes og brukes som rømningsvei/lufting
Den måler 680 bred og 520 mm høg. Den lekker som ei tesil. Trenger meg ei ny luke.. Har lite å gå på i høgden men 3-4 cm i bredden.
Gjerne om noen har brukt som kan passe. Båten er ein 1980 Birchwood. Alle vinduer er i dag i alu rammer men det bryr eg meg ikke om er likt.
Hjelp eg blir blaut på beina i dette fantsatiske vestlandsværet
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Det finnes en god del firma som er spesialister på aluminium/glass. Ett av dem er Bolseth Glass http://www.bolseth.no/Default.aspx
Hvorvidt denne typen firma kan hjelpe vet jeg ikke, men det er vel verdt et forsøk. Det er viktig at du spesifiserer at de må benytte sjøvannsbestandig aluminium.
Jeg vil tro de også kan levere plexi i stedet for herdet glass.
Her er en oversikt over firma som jobber med aluminium/glass: http://www.glassportal.no/medlemmer-i-glass-og-fasadeforeningen.426020-75990.html
Jo eg kan dekke til med plast. Men håpet jo noen hadde en ide om hvem ein kunne kontakte ang slike luker ein lager nesten selv. Dette er en gammel båt og eg vil helst slippe en slik plast luke når eg tenker meg om.. Vindu og luker i dag er slike profiler som er kappet på mål og satt sammen. Lurte på om dette fantes pr i dag også
Fjord 27 AC TMD40
Siden du har en Engelsk båt så er det selvfølgelig ikke Norsk produsent. Det var grunnen til at jeg ser for meg at du må spesialbestille og da er linkene jeg postet i innlegg 3 til god hjelp.
