Flexiteek. Er det noen med erfaring ved legging/bruk
VannTro
Som overskriften sier er jeg interessert i å høre om erfaringer med Flexiteek eller lignende produkter.
Flexiteek er et PVC produkt som jeg synes seer ut som et bra alternativ til en glassfiberoverflate.
Det jeg tenker på med erfaring er om det er noen som har lagt det selv, om det finnes ferdige maler til en del båttyper, holdbarhet, skli-sikkerhet og ikke minst om det blir gruelig varmt å gå på når sola steker(jeg har en misstanke om det).
http://www.flexiteek.se/
Rediger: Nå kastet jeg inn et emne uten å søke. Ser at det har vært oppe flere ganger før, men kanskje en runde til ikke skader
La flexiteek (esiteek) i vinter på akterdekk og skandekk: Laget først maler, og limte sammen paneler hjemme, før de ble montert på båten. Oppsummert erfaring: Vær nøye med mål/mal - og pass på at "stavene" blir rette og ikke buet - så blir resultatet bra. Små ugjevnheter i underlag sparkles ut i forkant da disse lett viser på det ferdige resultatet. Er nok lettere å legge i temperatur over 15 grader enn under.
Nå har ikke Vestlandet hatt den beste sommeren med alt for mye sol i år, men registrerer nok at det kan bli noe varmt på flotte soldager. Er ikke glatt, (vått eller tørt) - tåler søl av diverse stoffer uten at det setter varige merker. Evt lett pussing fjerner evt striper/flekker hvis nødvendig.
Kjøpes hos Vaag Marine, Son, som er svært behjelpelig med rettledning og svar på spørsmål.
https://baatplassen.no/bildearkiv/7/7084/akterdekk_foer.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/7/7084/akterdekk_og_midtgang.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/7/7084/skanndekk_foer.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/7/7084/skandekk.jpg
... og så var det dette med å få bildevisning direkte då ?? .....
BONITA I
Supert med folk med erfaring. Jeg må ærlig innrømme at jeg synes dette ser ut som et veldig bra alternativ.
Hele tanken min bak dette var selvfølgelig å slippe en masse rensing-pussing-oljing. Det er klart ekte vare blir noe helt annet, men vedlikeholdet av pvc frister......0 vedlikehold !
Er det noen som aner prisen på dette nå ? Jeg vet det var grisedyrt til å begynne med, rund 3-4000,- pr. m2 mener jeg å ha lest i en annen tråd.
https://baatplassen.no/i/topic/61763-prosjekt-jeg-har-en-plan-utvidet-badeplatting-paa-p35/page__st__220
Skrev om legging av Aikonaplank i tråden min om utvidet badeplatting på P35. (Fra innlegg 224 og utover.) Etter min mening er Aikona det mest naturtroe PVC-belegget, men som med alle disse kunststoffdekkene blir det varmt i sola.
ad. planlegging:
Det er dette med varmen jeg er mest skeptisk til. I Fjorden jeg har nå er dørken en slags respatex variant av teak-etterligning og der brenner vi føttene av oss om vi ikke hadde hatt et teppe der man går.....
  • 1 år senere...
Kan jeg spørre hvor du fikk Aikona fra? Ser at Høcom leverer dette sammen med Dek King. Er vel noe rimeligere enn Flexiteek?
  • 3 uker senere...
Har "fake-teak" originalt lagt fra Bavaria både på dekk, cocpit og benker, og er svært fornøyd med dette i de 3 sesongene vi har hatt båten. Svært god grep, både vått og tørt. Ser flott ut, og kan gå på med nesten hva som helst av rengjøring inkl høytrykkspyler. Prismessig ble det litt dyrere enn teak, men Bavaria-teaken er svært tynn og har ikke spesielt god holdbarhet. Ja - den blir varm i sola i somre som iår, men jeg synes ikke det er spesielt plagsomt.
Sailing - the most expensive way to travel in discomfort....
