Pusse opp treverket og dørk i nidelv 26
MR Swe
Bruker epifanes jeg og men i matt utgave.
søkt mye på det og ser ut til at det er den sterkeste lakken og som fungerer best mot fete tresorter...
Jeg sliper hele innredningen for hånd med treverket før lakk og oljeing så spillet i treverket skal komme best frem... Mye jobb men synes selv det blir bra.
Bruker 240 papir og pussekloss til gammllakk og olje er borte så Avfetter jeg med en vask som jeg påfører med stålull. Lakkerer så 6 lag etterpå på dørkplatene hvor jeg har mattet ned mellom gvert strøk da det skulle gi best hold.
Noen bilder her https://baatplassen.no/i/topic/61904-mamba-oppussing-start-5-nov-2009/page__st__20
Redigert av bukt (see edit history)
Imponerende finish Christensen :thumbsup: Den som har tilgang på støvfritt lokale har heller ingen ulempe.....
Jeg pusset først med relativt groft papir, 80 tenger jeg. Så la jeg på 2 strøk, ganske tykke, med et par dagers mellomrom. Dette for å mette porer.
Så pusset jeg med 120, ganske langt ned igjen. Deretter finere og finere papir etter hvert strøk. Før siste strøket brukte jeg våtslipapapir med vann.
Jeg brukte liten skumgummirulle til påføring.
Dette er fra første pussing etter de 2 første rundene med lakk:
Jeg tror nesten du må se ann noe, MR swe. Om du har overflaper som ser slik ut bør du nok vurdere om denne skal byttes ut ? Om du ikke selv er snekker, så finnes det god hjep å få til å lage nye slike laminatplater med nogen lunde lik farge som du har fra før. Det vil være synd om det meste blir seende strøkent ut, mens en enkelt plate ødelegger inntrykket. Det er mye jobb å ta denne lakkbhandlingen, så greit å få byttet ut noe i samme slengen. Du vet.. når alt har fått speil-overflate, så synes ikke fargeforskjellen så godt !
Redigert av Worry II (see edit history)
