GM V8 dør på høye turtall
HobbyAmatør
Jeg har en GM V8 small block med Holley 4 ports forgasser. Den hadde en gåen pakning mellom forgasser og innsuget på motoren som jeg byttet, men siden har den ikke villet gå på høye turtall. går greit opp til 3000, men så dør den hvis jeg gasser på mer. Klarte å gå litt med ujevnt turtall før den døde helt. Kan starte den igjen kort tid etter og kjøre på inntil 3000 omdreininger. Den går forøvrig mye bedre på tomgang nå enn før jeg byttet pakningen... Noen som har ideer på hva som kan være galt?
Det er ikke elektronisk tenning på den.
Har hatt litt hjelp til å se på forgasseren og fant at Nivået på det ene flotørkammeret var for lavt. Skal også undersøke om sekundærportene åpner seg ved høyere turtall ved første anledning.. Men fikk ikke gjort det i dag. Har installert ny vannutskiller med bensinfilter i år.. Mulig det slipper igjennom for lite bensin.. Får undersøke litt videre til helgen hvis jeg har tid... Tror i alle fall det er relatert til forgasser og bensintilførselen....
