Powertrim til Suzuki 50 df stopper ikke
Baker1
Hei. Har en Suzuki 50 df 07 mod.Problemet er at avogtil starter powertrimmen bare å løfte opp motoren.Når den er i fortøyning slår den seg på og tømmer batteriet for strøm.Satte på et batteri jeg fikk låne og da startet pumpen å gå. Når jeg tok bryteren for å slippe ned motoren stoppet pumpen, men motoren ville ikke gå ned.Dette har heldigvis ikke skjedd mens jeg er ute på sjøen. Tok båten på land og da var alt i orden.Hørte med noen at det kan være et rele som er gåen.Vet noen her inne hvor det er?Har gått over ledningene for å se om det kan være jordfeil , men fant ikke noe.Klarer heller ikke å framprovosere feilen igjen.Er litt skeptisk til å dra ut med båten fordi det kan skje ute på sjøen at motoren går opp og man ikke kan komme seg hjem.
Noen som har vært borti dette problemet?
Jeg har det samme problemet på min Johnson 35 Endeavour.
Det var bryteren på motoren.
Dro ut de tre kablene til den så var problemet løst.
Har ikke prøvd om det er forskjell om man trykker på bryteren på spaken eller motoren.Skal prøve det neste gang problemet oppstår.Vanskelig feil siden den ikke er konstant.Har skjedd 3 ganger og kun engang at pumpen bare gikk etter at nytt batteri var satt i.Mener også at de gangene det har skjedd var det mye regn.(har kun styrekonsoll.Ikke kalesje).Takk for svarene :smiley:
