frenil Startet 8.August.2012 Link til dette innlegget Startet 8.August.2012 nye her og trenger hjelp.... har en yanmar by 260 som har gått ca 250 timer.motor er en 2008 mod.som av og til kommer opp chek engine alarm på.har hatt dette noen ganger men etter en liten stund går den gjennom self test og alarmer blir clear. noen som har noen tips om hva som kan være problemet? har skiftet begge diesel filter og olje/filter. ingen feil kode som kommer opp på instrumentene. motor går helt normalt ingen temp/olje som ikke er som det skal være.har ikke yanmar forhandler i nærheten.noe som jeg kan sjekke ut selv her? forøvrig en flott maskin som går billig og funker utmerket. Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 8.August.2012 Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 Drev eller aksling ? Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
frenil Svart 8.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 bravo 3 xr drev Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 8.August.2012 Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 Sjekk oljebeholderen til drevet, er der for lite olje vil du få en alarm uten kode. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
frenil Svart 8.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 har sjekket det,skal den vøre på helt max? andre teorier?annet som skulle vært sjekket? Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 8.August.2012 Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 Bør være over minimum. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
frenil Svart 8.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2012 takker.. har vært og fylt den den opp,ingen alarmer! men den var over midten mellom max & min! står i hekken som skrår utover.kan det påvirkes under akselerasjon før båten er i plan? og alarmen må nullstilles manuelt?? ingen følere som kan gi slike utslag med alarm? Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 9.August.2012 Link til dette innlegget Svart 9.August.2012 Kjenner ikke til kor prisis sensoren i beholderen er, nullstiller seg selv når du fyller opp med olje. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
frenil Svart 16.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2012 har sjekket olje til drev nå flere ganger,ingen feil kode i instrumentene! men kommer opp chek engine i tide og utide. er det noen andre sensoser som kan sjekkes selv??? motoren går helt normalt og alle funksjoner er der,ingen høy temp./oljetrykk er stabilt. alt fungerer helt normalt uten om den alarmen. kan det ligge en feilmelding som må nullstilles av fagfolk? Sitér dette innlegget Link to post
frenil Svart 27.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September.2012 da var problemet løst! viste seg å være føleren på diesel filteret som levde sitt eget liv. Sitér dette innlegget Link to post
