skade på egen båt etter berging
sortland
Dette temaet var nylig oppe i en tråd. Intrykket eg sitter igjenn med fra den tråden var at muligheten for skade på egen båt ble ansett som en ubetydelig gest så lenge man kunne slå seg på brystet og si at man har "berget" noens båt.
Anngående det direkte spørsmålet, så sitter du nok med regninga ja. Så går det an å håpe at situasjonen/været var så kritisk, at den bergede ser i ettertid at oppgjør til deg blir småtteri i forhold til eget havari som følge av manglende assistanse.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Her var det mange spennende synspunkter ...
Ta kontakt med forsikringsselskap som dekker båten du berget. Regelen her er er hvis du satte deg i en "farlig situasjon for å berge båten" så vil du normalt få dekket omkostninger. Hvis det ikke var noen "umiddelbar" fare for båten du berget, så må du ta dette på eget forsikring.
Se forøvrig artikkel i Farsunds Avis http://www.farsunds-avis.no/artikkel_print.asp?ArtID=97445
Det blir for ille dersom vi skal vurdere de mulige økonimiske konsekvensene av å berge noen i nød på sjøen. Her har forsikringsselskapene en jobb å gjøre med avklaring av praksis og et klart regelverk.
SailorBoy
Det dreier seg om en reparasjon på 4-5000 kr så det er ikke det store... men surt likevel om han ikke er villig til å betale... jeg anså situasjonen sånn at noe måtte gjøres om ikke båten skulle bli knust derfor hjalp jeg til... tydelig at det er noe man skal gi f.. i en annen gang hvis han ikke har noe ansvar...
Det kan fort bli enda dyrere, da du er forpliktet til å hjelpe andre i nød.
Din egen forsikring skal dekke skadene i dette tilfellet så lenge du har kasko, men det kan jo hende den bergedes forsikringsselskap eller han selv er villig til å dekke egenandelen du må ut med.
Har du ikke kaskoforsikring på egen båt, er dette noe du bør vurdere, da det faktisk er slik med båtforsikring at det er du som sitter med skjegget i postkassen om en annen båt lager skade på din båt, uansett hvor urettferdig du måtte føle at dette er. (Glem bilforsikring, for den er unntaket)
RSL
Reglene for bergningslønn, er nok mer kompliserte enn som så. Det skal avtales med forsikringsselskapet før berging påstartes og er ikke et krav som kan stilles i etterkant.
RSL
Det er akkurat denne problemstilling som er det jeg tenker på.
Du kommer en båt til unnsetning der den ligger å slår mot et skjær. Da mener du at jeg skal ringe forsikringsselskapet til stakkaren å spørre om det er noe å hente i bergingslønn ?
SailorBoy
Det er opp til hver og en og vurdere.
Jeg ville også garantert hjulpet i samme situasjon, men jeg ville skaffet meg oversikt over dybdeforholdene og holdt mine egne propeller unna steinene.
Har man ikke god nok kontroll på egen båt og forhold er det nok bedre og avstå og ringe RSSR da det fort kan ende opp med 2 havarister istedenfor en.
Mvh. SAP
Det er det du må gjøre om du absolutt skal ha betalt for å hjelpe. (Det er ikke 30% "finnelønn" på havarister.)
De langt fleste tar lang rennefart og drxxxr i bergingslønn om de ser de har mulighet til å hjelpe til.
Som SAP sier, må du selv vurdere om du setter eget liv eller eiendom i fare ved å assistere og ta konsekvensene av det valget selv. Det at det ikke ender med 2 havarister er veldig viktig å ta med i betraktning når man vurderer situasjonen.
RSL
Formelt sitter nok trådstarter med ansvaret, men basert på alminnelig anstendighet vil enhver person med noenlunde selvrespekt være villig til å dekke skader påført personen som har berget dem. Ta kontakt med vedkommende så ordner det seg sikkert. Hvis ikke får han i så fall leve med den dårlige samvittigheten.
Ser for øvrig at noen nevner forsikring som en løsning. Egen kaskoforsikring bør aldri brukes til å dekke småskader. Forsikring er ikke noe "overskuddsforetagende", men fungerer slik at erstatningsmottaker må betale oppgjøret tilbake over tid gjennom høyere premie. Forsikring bør derfor forbeholdes større skader der man ikke har noe annet valg.
Vi likke uttale meg om fin- jussen angående bergelønn. Har selv reddet/ assistert flere da jeg er ute på sjøen hundrevis av timer året rundt. Har aldri krevd noe for dem jeg har hjulpet, men har fått litt vin og blomster som takk. Har dog ikke hatt større egne utgifter enn diesel og tauverk.
Vil tro at dem som har fått reddet liv og utsyr vil ha anstendighet nok til å dekke egenandelentil båten som berget dem ( hvis ikke dette inngår i forsikringsoppgjøret )
RSL
Nå snakker vi ikke her om betalt for å hjelpe. Vi snakker om noen som har hjulpet og fått en "liten" skade på 5 båtlapper. I anstendighetens navn, bør båteier/hans forsikringsselskap betale.
Hvordan stiller det seg når båteier har akseptert slepet/bistanden?
mvh
bavaria32sport
Selv om den som har fått hjelp dekker egenandelen på hjelperens kaskoforsikring, vil det i praksis være hjelperen som selv betaler for skaden over tid i form av høyere premie. Alle som er avhengig av forsikring i en eller annen form, vil være dømt til å betale ekstra for tidligere skadehistorikk. Som nevnt over - å benytte seg av egen kaskoforsikring i slike tilfeller vil ikke være løsningen.
Vil anbefale trådstarter å ta kontakt med han som fikk hjelp, det er naturlig at han eller hans forsikringsselskap erstatter de utlegg som måtte komme som følge av assistansen.
Her er hva Tryg skriver i sine vilkår:
"Assistanse og bergelønn
Selskapet erstatter nødvendige omkostninger til
assistanse. Bergelønn erstattes etter Lov om sjøfarten
(sjøloven) kapittel 16, "Berging"
Dette er vel bare riktig hvis det hadde vert bonusordning på båtforsikring eller ?
Jeg vil gjerne vri litt på problemstillingen:
På min båt har jeg ansvarsforsikring for å dekke en evt skade på annen manns båt, men ingen kaskoforsikring for å dekke skader på egen båt (selvassurandør). Dersom noen en dag skal berge meg og skader sin egen båt i forsøket, vil da min forsikring dekke hans skader?
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
berger man noe som ikkje er verdt kasko da ?
Sæbø, det er kanskje nettopp fordi man ikke har kasko at man berger båten. De med kasko kan være mer fristet til ikke å berge båten, og heller kreve erstatning i ettertid, for noe som kanskje kunne vært berget. Spesielt i et fallende marked.
