Hvilken tilhenger kan passe til å frakte ein Bayliner 2655 med?
Helge78
  • 3 uker senere...
Har noen av dere erfaringer med hvilken henger som kan passe til å frakte ein 2001 modell Bayliner 2655 med.
Trur den veier ca 2,7 tonn.
Helge
Om du skal ut på veien med den så må du skaffe deg en av disse magiske hengerene som krymper båten ned i lovelig størrelse :p 2655 fra 2001 er vel neste 290 bred om jeg ikke tar helt feil...
Har ikke Svela noen digre hengere med en haug med kjørruller? Blir litt av et vogntog i hvert fall, men som nevnt - litt vell bred for norske veier. Dog neppe noe veldig stort problem om du holder deg unna små sideveier... Og om du ikke blir stoppet.
2,55 er vel maks-maks-bredde, derfra er det vel bred last skilt, blinkende lys utenfor rushtid (med mindre det er en kjølehenger - da er maks 2,60 :lol: ).
Husker ikke neste grense, men da er det følgebil i tillegg før det til slutt er så bredt at du må avtale med lokal politimyndighet, ha eskorte osv.
Trailere og store busser er vel nærmere 3 meter bred er de ikke? Som regel relativt god plass når man møter dem.
Edit:
Måtte sjekke Svela, og hengerene B35XL og B35MAX takler fra 2.600kg og oppover, men synes jeg ser båten som egentlig passer B35XL.. 27 fot og ikke bredere enn 212cm!? Båt skal jo ikke være bredere enn hengeren?
Redigert av chrisrik (see edit history)
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Trailere (går utifra du mener vogntog og semier) og store busser er ikke bredere en 255. Noen brannbiler, bergingsbiler og diverse mobilkraner etc er vel 3 meter. Men disse er registrert som motorredskap og går under andre regler...
Du må jo uansett ha lastebil for å dra 2,7 tonn+henger. totalvekten blir jo 4-4,5 tonn for bil+båt+henger avhengi av hvilken bil du har. Det er vel få personbiler som har 3 tonns hengerkapasitet. Vi har en Tyssehenger til vår Askeladden som er 2,50 på hjulene. Da merker man lett at vegskuldrene i Norge stort sett er fraværende!
det er vel totalvekt som er interessant.. finnes mange biler som kan trekke 2-3 tonn, men om du har lov til å kjøre det er en helt annen sak.
Så lenge man har BE så er det vel greit? Gitt at bil kan trekke hengeren, og hengeren kan laste båten?
Dvs. Mercedes GL som nevnt over med vekt på si 2,5 t og henger 3,5t er totalt 6 tonn er ikke noe stress..
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Det er realistisk å ha ca. 1/4 tank bensin, tom vann- og septiktank, dregg, fendere, tauverk og litt vester, varme klær og håndklær og sånt i båten når du drar den på henger. La oss da si at du kan ha inntil 600 kg henger..... Så tung er den ikke. Men båten er fortsatt en halvmeter for bred og sånne hengere koster endel så hva lurer vi på egentlig?
som nevnt, mange biler drar 3500kg, har selv eid 3-4 før, og har også en nå, så det er ikke noe problem å oppdrive.
Få veid båten, så ser du nøyaktig, følgebil/disp er ikke så vanskelig å få til heller om du må det. Vei henger, dra båten på henger, vei ekvipasjen er absolutt en mulighet, de fleste har en vekt i nærheten man kan kjøre innom. Du finner da ut om du MÅ tømme tanker helt osv, men ville uansett gjort det i en grad, jo lettere slep, jo bedre.
Jeg har selv trailet 30 fots amerikansk båt i endel år før, gikk finfint det, er først senere år at jeg har fått for tung båt og det er umulig. tips er å bruke den trekkbilen som er størst/tyngst, og med lengst akselavstand, hadde en landcruiser 2006 mod, og den var håpløs på store hengere.
Terrengbiler blir veldig ustabile med tung henger. Kort akselavstand, mykt fjæroppsett, høye hjul, høyt tyngdepunkt gjør tilsammen at slike biler ofte har utrygge kjøreegenskaper og det blir veldig merkbart med tung henger, dette har ingen ting med hva den er godkjent for. ESP kan i visse tilfeller gjøre vondt værre og derfor har noen biler nå eget tilhengerprogram på ESP systemet.
Redigert av DieselDahl (see edit history)
Ser det blei mange kommentarer her etterhvert ja, og ser at eg skulle lagt til noen opplysningere.
Min Bayliner 2655 fra 1999 er 259cm bred. at noen skrev 290 lenger oppe kommer nok av at denne båten er laget i smal og bred utgave.
Når det kommer til sertivikat så er ikkje det et tema da førerkortet mitt har disse bokstavene: ABECEDEMST
Og finne ein bil som klarer å dra 3500 kilo noen kilometer fra havna skal ein alltid klare, men vurdere bruk av gårdens traktor i stede om nødvendig.
Men ser vel kun at ein person har kommt opp med forslag om Svela henger, som eg også synes er smal med sine ussle 212 bredde.
Ble litt nyskjerrig på hvorfor du synes en 2006 landcruiser er håpløs på store hengere? Er vel godkjent for 2700kg? Nå har ikke jeg så stor bått (24 for og ca 1500 kg totalt). Det er hvertfall ikke noe stress :-)
Hei, det meste dieseldahl skriver under, er riktig.
Landcruisern er VELDIG kort, faktisk kortere enn en bmw 5 serie! med sine 473cm, og kort akselavstand er den utmerket offroad og veldig praktisk bybil, men den er høy og vinglete, og blir i stor grad styrt av hengern, min 30 foter bak den var veldig uggen i 70-80kmh allerede i sving. Landcruisern er også en anelse lett, at den er motorsvak også teller heller ikke positivt inn, men ikke største problemet. Byttet den inn i en GL420cdi, den er 50cm lenger (lenger enn en bmw 7 serie) og var ca 4-500kg tyngre også, var dramatisk forskjell i samme båt/henger og følelsen. Kjører også mye bilhenger, og var stor forskjell her allerede på liten 1200kg løpsbil + egenvekt henger. Dette reflekterer seg i at GL var rata 3500kg, og min LC med "trekkepakka" jeg hjadde var vel 2800 eller 3100kg? husker ikke i farten. Ellers kan jeg anbefale merca, men vær obs på rusten.... etter 3 år måtte alt av dører skiftes, inkludert bakluke...
veldig avsporing, men som de sier her, lån en bil, bestikk en kompis osv, jeg har selv hjulpet gode venner med sine eventyr, så du får sikkert lurt noen du også, kjør på! :)
Jeg nevnte at båten var nesten 290 bred, dette fordi du skrev det var en 2001 modell. Når du senere endrer dette til en 1999 modell, så sier det jo seg selv at bredden blir feil. Dette fordi det kom en ny modell i 2000/2001, denne var nesten 30 cm bredere en forgjengeren som gikk ut av produksjon i 2000. Har selv hatt bayliner, og selv om det er noen år siden jeg var inne på dette merket har jeg aldri hørt om flere breddevarrianter på Bayliner sine modeller.
