ford mermaid
skøyte entusiast
Har denne nyligt gått lenge på tomgang eller lav belastning..?.
Denne motoren må kjøres hardt fra tid til annen for å rense ut systemet...
<{POST_SNAPBACK}>
har vel ligget ved kai 1 år og bare vært kjørt på tomgang virket som det kom sur
damp ut av enden på turboen! kan kansje være olje som ikke
var forbrent og som reagerte da jeg fikk turtall og temperatur? :rolleyes:
Redigert av skøyte entusiast (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
Har selv erfart dette med et par dagers landligg og tomgangskjøring for å få lading, resulterte i "brannlukt" fra turbo/motor rom. Løste seg selv ved økt belastning noen minutter..
Med damp, mener du fra isolasjonen rundt eksosrøret? Ellers har disse motorene en slange fra ventildekselet for å avlaste det lille overtrykket som oppstår i motoren. Her kan det komme noe damp. Mange har lagt den til enden av motoren for så å suges inn igjen i turboen.....
Ellers enig med at motoren må kjøres rein fra tid til annen. Når du kaster loss bør du ta det med ro og kjøre opp turtallet meget langsomt siden båten har slitt fendre et helt år. Regn med endel røyk som vil avta etter noen minutter....
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
