bayliner 2855 problemer med å få den i plan
mewa 2
Nyoverhalt mercruiser 7,4 bensin totaloverhalt får den ikke over kulen til planing ligge på 3400 omdr.men den klarer ikke å plane jeg forstår ingenting men jeg ser at ved 3400 omdr. blir den matet med 24 gallon mener at når du tar ut 330 hp så bør den vel mates med ca 10 gallon mer må være et eller annet som gjør at jeg ikke får ta ut full effekt.Håper det er en på forumet som virkelig har et fornuftig forslag så jeg kan løse dette en gang for alltid.
Mvh
Mewa 2
har vært i plan med samme oppett aldri problem men så fikk jeg en haveret vetilstøtstang da begynte problemene tilslutt besteme jeg meg for å få et verksted til totaloverhale motoren det er nå gjort motor er satt inn igjen den skal jo vøre så god som ny å ska jo kunne dra 330hp ut av motoren,der kommer mitt spørsmål har flowscan forbruksmåler å den viser når jeg skal ha den i plan 24 gallon pr time mener når jeg kjøpte den at den på vei opp i plan viste 33 gallon får den ikke nok fuel
Mvh
Mewa 2
Vanskelig å lese hva du skriver, for det finnes ikke tegnsetting, men jeg gjetter på at tenningen er satt med for lite fortenning, muligens med tanke på rolig innkjøring? Det vil iallfall være en mulig forklaring på manglende effekt. Hvis du selv mener at det kommer av at motoren får altfor lite fuel, så er det jo bare å lete etter hvor det kniper.. Tanklufting, knekk på fuelline, tett filter, o.s.v.... Når du vet at alt det er greit, er det vel bare å ringe verkstedet å få dem til å rette feilen på motoren de leverte?
33 us gallons er 125 liter det.. Det er ikkje godt å løse dette på 1 2 3 sånn uten videre over nett. Om motoren går klokkerent på alle syllindre og alt er på stell så får du begynne med å sjekke tenningstiden. Om motoren bare var levert på pall til verksted og ikkje prøvestartet og justert av de så er tenningen kun satt i tilnærmet grunninnstilling.
Når en bensinmotor får for lite bensin så vil det ikkje arte seg som manglende effekt. Den vil hoste harke skyte daue komme og gå og stå i. En bensinmotor er ingen diesel og må ha rette blandingsforholdet mellom luft og bensin ellers vil den gå alt annet enn rent.
Det er helt rett, men den kan gå fint på lav belastning, og få for lite bensin på WOT. Da kan den gå for magert, og det er ikke sikkert den vil gå så stygt at du merker det. Da vil også pluggene bli misfarget, på grunn av for høy forbrenningstemparatur. Lurt å sjekke pluggene uansett, de kan fortelle mye. Har du tenningsrekkefølgen er det greit å sjekke at pluggledningene faktisk står på rett plugg også, som nevnt av andre før her. :)
