Beregne propell på en Buster Magnum med Evinrude 130hk
ntm
Har en Buster Magnum som har en 09 evinrude 130hk på hekken.
Den gjør i dag 5500rpm og 36 knop
Propellen som står på i dag er en viper 13 7/8 17
Er det noe å hente ved å bytte propell ?
130-HP
MODEL-SPECIFIC ELEMENTS
MODEL WEIGHT SHAFT LENGTH COLOR GEAR RATIO STARTING METHOD TRIM METHOD STEERING E130DCX 405 lbs /
184 kgs 25" / 635 mm White 2.25:1 Electric FasTrak™ Power Trim and Tilt Remote E130DPL 390 lbs /
177 kgs 20" / 508 mm Blue 2.00:1 Electric FasTrak™ Power Trim and Tilt Remote E130DPX 405 lbs /
184 kgs 25" / 635 mm White 2.25:1 Electric FasTrak™ Power Trim and Tilt Remote E130DSL 390 lbs /
177 kgs 20" / 508 mm White 2.00:1 Electric FasTrak™ Power Trim and Tilt Remote Propshaft
HP 130 HP (97 kw) at 5750 RPM Full Throttle RPM Range 5500 to 6000 RPM
Buster Magnum
Tillverkning: 1990-2001
Storlek: 6.20 x 2.20
Max motor: 150 hk
Max pers: 8
Torrvikt: 626kg
Redigert av ntm (see edit history)
du får redigere inn motor også i tittelen, så ikke denne også blir stengt :smiley:
turtallsmessig så ligger du muligens litt i underkant iom. at du ligger nederst i anbefalt rpm range.
Såvidt jeg har sett så er viper propellen ganske agressiv - mulig du kan få litt mer turtall og fart ved å heve motor et hakk på akterspeilet?
Ja den ligger i nederste sikt på turtall. Viper har en del tupp ja, men føler at den ikke kan heves noe. Har allerede senket den 1 hakk. Når jeg trimmer så vil den gjerne spøle før den får båten til å hoppe. Nå kan den etter en stund med max trim før spøling få båten til å sprette litt.
Kjenner vel egentlig ikke noe forskjell på om det er 2 eller 6 persjoner i båten. Samme topp fart og kjennes like sterk ut. Samme turtall +- 100rpm
Ja, hadde forventet litt mer fart, min overbygde Yamarin 5940 gjør jo 35-36 med F115 - og 770kg tørrvekt
09, det er e-tec motor? Var en tråd her for noen uker siden , en med 90 etec som ikke fikk den farta han hadde forventet.
Ser ut som at disse motorene krever litt mer fintuning med propell og høyde før man får ut maks, og at de gjerne trives best i nedre del av anbefalt turtallsområde
her er den tråden jeg refererte til. Ser det nevnes at turtellere viser litt for lite - kan jo da være at du faktisk har litt for høyt turtall og at motoren hadde tålt en tomme til med stigning...?
https://baatplassen.no/i/topic/92893-wesling-16-ny-90-e-tec-lavere-fart-enn-foer/
turtallsområde på min motor er 5500-6000rpm. Kjører 5500-5600 så om den viser litt for lite så havner jeg ikke over 6000rpm uansett.
Ser at det nevnes at siste 1000rpm er bare turtall og lite effekt. Samme erfaring jeg sitter med. Mye trykk på mellaregister men lite på topp.
Om noen har link eller kan regne ut propell som skal passe hadde vert fint. Bare for å se om størrelsen jeg har er på jordet.
Den kan vel ikke være helt på jordet, iom at du får omtrent rett turtall. Kanskje propellen rett og slett ikke passer båten?
Jeg har en sessa 19 som veier Ca 650 kg tørr. Har 130 hk Yamaha og klarte 38-39 knop med standard propell. Skal ut å prøve 19 tommer ballistic i morra. Regner med det blir 40 knop da...
