Matta_80 Startet 11.August.2012 Link til dette innlegget Startet 11.August.2012 Lurer på om noen har erfaring eller mening om det vil være et bra alternativ å sette inn en Mercruiser 1,7 dti i en Draco 23 1987 modell. Evt andre motoralternativ? Det står i dag en Mercruiser 3,7LX 180 hk med Alpha One drev. Gir ca 31 knop. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 11.August.2012 Link til dette innlegget Svart 11.August.2012 har hørt mye fælt om 1,7 tdi. Søk på forumet så ser du utallige tråder om havari. men det er sikkert mange andre som vet mere om dette enn meg Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 11.August.2012 Link til dette innlegget Svart 11.August.2012 (redigert) Det har vært en del problemer med 1.7 liters motorene, men en del kan nok forebygges med vedlikehold. Gjenganger er vel wastegate som henger seg opp og dårlige dyser. Personlig så høres 120 turbodieselhester veldig snaut ut i den båten, men dersom du bare skal dorge så duger det sikkert ? Redigert 11.August.2012 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøga Svart 11.August.2012 Link til dette innlegget Svart 11.August.2012 Det er en fin motor, hadde den selv i en draco21 . Men den var for liten til den, gjorde 27 på Max og marsjerte på 21. Så i 23 blir det for lite Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 11.August.2012 Link til dette innlegget Svart 11.August.2012 Vi hadde denne motoren Nidelv 690. Gjorde 29 knop på topp. Funket helt greit Sitér dette innlegget Link to post
Ibiza 1 Svart 11.August.2012 Link til dette innlegget Svart 11.August.2012 Og jeg har en i en Ibiza 21. Tørrvekt på båt inkl motor er i overkant av 1.5 tonn. Maksfart 32 knop. En draco 23 fra 87 er vel tyngre og da vil jeg tro det blir litt snaut. Viktig at disse motorene ikke overbelastes - særlig de eldre enn 2005 har jeg forstått. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 11.August.2012 Link til dette innlegget Svart 11.August.2012 Nei den er best egnet i så små båter som mulig. De omtalte 120 hk får man bare nytte i 10 sek eller noe, du kan regne den som en 90-100 hk elr deromkring i beste fall. Det vil garantert ende i stor misnøye i en slik båt. Om den du har er gåen så er vel en 4.3 V6 det beste alternativet Sitér dette innlegget Link to post
