Miniprosjekt, "hjemmelaget" sandanker.
Fiks
Har laget arbeidstegninger og brennegrunnlag til et sandanker inspirert av POOL HHP anker. I forbindelse med en jobb ved et verft i Polen fikk jeg kappet emner til 2 stk anker for montering og sveising i eget hobbyverksted.
Verktøyet som benyttes er en 130A sveiselikeretter, en stor håndboremaskin i stativ, 8mm, 13mm og 16 mm HSS bor, forsenker, vinkelsliper med kappskive og flapdisc, luftdrevet roterende fil, magnetvinkel, vinkel hammer, skyvelære og tommestokk.
Emner før oppdeling, skåret ut i 8mm og 20 mm sort skipsstål.
Legg og plater til leddbolt ferdig boret for leddbolt ø16mm og sjakkel ø13 mm, alle hull er forboret med 8mm bor før oppboring til full diameter.
Oppstilling og punkting av deler til bunnplate
Sveising av bunnplate, brukte 2,5 mm basiske elektroder til all sveis.
Bunnplate ferdig sveist og klar for monterong av legg og hengslebolt
Oppstilling av klo
Anker ferdig slipt og klar for galvanisering.
Tidsforbruk for montering og sveising er ca. 3 timer for dette ankeret på ca. 9,5 kg som skal brukes på en Saga 27.
Forøvrig er prosjektet sikkert ikke lønnsomt når jeg tar ankerprisene på Biltema i betraktning men jeg ser på det som en hobby og en avveksling fra det daglige kontorarbeidet.
Kjekt anker :smiley: Galvaniserer du selv eller leverer du det til proff galvanisering?
Bruker proff galvanisering. Skal samle opp diverse som skal omgalvaniseres for å få ned prisen pr. kg stål som skal behandles.
Dette ankeret av samme type på 15 kg har en kjenning laget av syrefast stålkapp. Alle deler er tegnet opp etter maler og kappet med vinkelkutter.
  • 2 måneder senere...
  • 4 år senere...
