Johnson V4 115 hk stopper på tomgang
Knu17hos
Har en Johnson V4 115 hk totakter på båten som jeg lurer på om noen kan gi meg noen gode råd til å løse et problem eller to;)
For det første så er den ganske tung å starte når den er kald og det virker som at den starter letter med choke når den er varm også.Turtallet på tomgang forandrer seg,noen ganger ligger det høyt og andre ganger er det lavt.Når det er lavt bråstopper den med et "poff" men starter igjen men starter lettere med choke.Den dør litt ut også ved fullt pådrag.Ser at det går fire tynne slanger i fra området bak i forgasserene som går inn på en forgrener å har en dreinslange ut,her kommer det noe bensin ut.Er det noe med en forgasser som kan ha noe tull med seg slik at den får for mye bensin og foråsaker disse problemmene?All forslag til feilsøking mottas med takk;)
Sjekk/skift eksternt bensinfilter + mulig internt filter på motor. Ellers når det gjelder to-taktere tenker jeg også på tennplugger-sjekk de og se om de er sotet eller tørre og grå på elektrodene som de bør være. To-taktere tåler dårlig mye kjøring i "dorgefart"-skifte av plugger kan gjøre underverker. Test også bensinslanger og "blærepumpe" fra tank til forgasser for lekkasje/falsk luft (lekkasjespray).
hvilken drenslange er det du snakker om?
Er ikke en dreneringsskrue på forgasser som er åpen?
Virker som om den får for mye bensin på tomgang siden det renner ut...noe som kan justeres?
Tja... Flottøren i bensinkammeret kan være feil innstilt og ikke stenge for bensinen når kammeret er fullt. Blir blæra stein hard når du pumper på den eller surkler det? Om den ikke blir hard kan det tyde på at dyseventilen ikke stenger skikkelig når bensinkammeret er fullt. Demonter plastgreiene foran forgasserne. Se inn der mens du pumper litt hardt på slangeblæren. Gjerne med motoren på tomgang. 'svetter' eller lekker det bensin må du fikse flottør/flottørinnstilling, pakninger og/eller dyseventil.
Redigert av snekkerbod (see edit history)
Og hvor kan jeg finne målene??fikk vite at det skulle være mellom 22-28 mm men ikke hvor jeg skulle måle i fra.målte nå fremst på flottøren og fikk 30mm så da er jeg 2mm over å det er sikkert for mye til at den ikke får nok bensin når jeg drar på men nok til at den går fint på tomgang?må vel justere ned 2mm igjen å se
Måler du da ytterst på flottøren,alltså motsatt enda enn hvor nåla sitter?med forgasseren liggende opp ned ( nålen stengt)
Ikke helt. Hold i forgasser i metallet. La flottøren henge fritt. Mål til det laveste punktet.
Så kan du jo teste: blås inn i bensintilførselen mens du sakte hever flottøren. Når flottøren er parallell med forgasserens underside skal benstilførselen være potte tett.
