Våtbåt Startet 13.August.2012 Link til dette innlegget Startet 13.August.2012 Hei, er det noen som kjenner til riktig dimmensjon på drivreimen på en AQ151/250? Min forrige drivreim er så loslitt at det ikke lar seg gjøre å lese av dimmen. 95x1100? Link to post
emmis Svart 13.August.2012 Link til dette innlegget Svart 13.August.2012 Kjøpte på Biltema optibelt AVX 10x1100 Artikkel NR :62-1100. Passet fint til min aq151. Link to post
Våtbåt Svart 13.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2012 Gikk den fint i sporet? Jeg prøvde en 10x1075, den fikk jeg absolutt ikke på plass. Link to post
emmis Svart 13.August.2012 Link til dette innlegget Svart 13.August.2012 Ja den går fint den er jo litt lenger enn 1075. Link to post
kromfelgen Svart 13.August.2012 Link til dette innlegget Svart 13.August.2012 Slår man opp delenummer 62-1100 står denne oppført som 9,5x1100mm. Link to post
Våtbåt Svart 13.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2012 Hvor fant du dette? Link to post
Våtbåt Svart 13.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2012 Trenger dere å dra og hale i reima eller tres den enkelt og lett på plass? Link to post
kromfelgen Svart 13.August.2012 Link til dette innlegget Svart 13.August.2012 Bare å legge inn delenummeret i søkefeltet på biltema.no Link to post
kromfelgen Svart 13.August.2012 Link til dette innlegget Svart 13.August.2012 Jeg kjøpte min rem på drevdelar.se, men der står selvsagt ikke bredden. Den var lett å få på plass såvidt jeg husker. Link to post
Våtbåt Svart 13.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2012 Men hvor fant du delenr? Link to post
kromfelgen Svart 13.August.2012 Link til dette innlegget Svart 13.August.2012 Det var Biltema delenummeret til emmis jeg slo opp. Stusset litt over at delenummeret tilsa 9,5mm mens emmis oppga 10mm bredde. Link to post
kromfelgen Svart 13.August.2012 Link til dette innlegget Svart 13.August.2012 Om du jakter på Volvo penta original delenummer, så er dette 966382 i følge deleskissene på www.marinepartseurope.com. Men der står selvsagt ikke dimensjonene oppgitt. De vil sikkert ikke at man skal kjøpe tilsvarende på Biltema eller liknende. Link to post
emmis Svart 13.August.2012 Link til dette innlegget Svart 13.August.2012 Jeg kjøpte 2reimer på Biltema for å ha en i reserve.Sjekket reservere reima nå på den står det:Optibelt Marathon 1. AVX 10x1100 La. På kvitteringa fra Biltema står som følger. Viftereim 2stk 9,5x1100 54,90 pr stk. Link to post
Lady B Svart 13.August.2012 Link til dette innlegget Svart 13.August.2012 Om reima er 9,5 eller 10, spiller ingen rolle. Den er konisk og strammes med reimstrammeren uansett. Dessuten er det visstnok 9,5 som er standardmål på disse reimene. Link to post
Våtbåt Svart 13.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2012 Jeg får ikke montert reima som er 10x1100. Ikke snakk om. Måtte skru dynamoen nesten helt løs, skrue helt ut samt benne med jernrør for den siste milimeter. Skal vel ikke være sånn? Er det enklere for dere? Link to post
Lady B Svart 13.August.2012 Link til dette innlegget Svart 13.August.2012 Jeg får ikke montert reima som er 10x1100. Ikke snakk om. Måtte skru dynamoen nesten helt løs, skrue helt ut samt benne med jernrør for den siste milimeter. Skal vel ikke være sånn? Er det enklere for dere? Ta med den gamle reima til forhandler(eller Biltema). De har en jigg som de bruker for å måle lengden med. Link to post
Våtbåt Svart 14.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2012 Ser jo nå hva problemet er.... F***s motorservice-bedrift har satt inn feil dynamo, får ikke justert den når ny reim er på plass. Holderen med sklispor er bøyd utenfor dynamoen og treffer dynamoen som går rundt. De har brukt vinkelsliper på dynamoen for å tilpasse den til reima som satt der. Link to post
emmis Svart 14.August.2012 Link til dette innlegget Svart 14.August.2012 (redigert) TRT fantastisk,de er i gang igjen på Finn ser jeg. Redigert 14.August.2012 av emmis (see edit history) Link to post
Våtbåt Svart 14.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2012 Yes, finner stadig rare ting på motoren... Link to post
