Draco som spratt ut av gir.
Zevs_
De gamle 470'ene pleide å ha et klistremerke på toppdekselet som så omtrent slik ut :
Så er spørsmålet om det er byttet ventiler/seter eller ikke, slik at du kan kjøre på blyfri eller ikke ?
På den andre siden er sannsynligvis motoren gåen på grunn av andre ting innen du får problemer med ventilene pga. blyfri bensin, så den går sikkert like fint på det ?
Du må nok være litt mer spesifikk med modellen på drevet, 470 var i produksjon i relativt mange år og kom med mye forskjellig, alt fra drev med intern Borg Warner eller Merc girkasse med eller uten elektrisk giring og annen elendighet som diverse elendige modeller av clutchpakker og kontrollventiler ?
