Hvor mange knop tjener jeg på å bytte til stålpropell på 40 E-tec?
Anders_Aa
Hei, testet toppfarten på min Sting 430 med 40 e-tec istad, ved hjelp av GPS-måler på telefonen. Ble skuffet da den bare viste 28 knop, da jeg regnet med at det gikk litt fortere.
Kom da til å tenke stålpropell, og om jeg kunne tjene flere knop på å bytte til det? Jeg veit det finnes flere varianter osv., men hvor mange knop kan jeg regne med, hvis jeg bytter til stålpropell?
Har sett på Raker 2, og jeg har lest at den skal være bra, men også dyr. Hva koster en slik propell?
hvor mange knop du evt tjener kommer helt an på hvor godt den propellen du har nå, passer til båt / motor. Har du hørt hva produsent anbefaler?
ser at båten er ganske bred: http://www.watersupp...px?pageid=62529 , det kan begrense toppfarta noe.
Til sammenligning så fikk jeg som mest 31 knop på min Bella 440R m/ Yamaha F40, en noe smalere båt med omtrent samme vekt.
Ja, vi hadde en Bella 440r tidligere med eldre Evinrude-motor, og i forhold til den, føler jeg Stingen går fortere. Var det standard aluminium propell du hadde?
Har ikke hørt med produsent/forhandler nei, og det er standard aluminums-propell som sitter på.
Hei,
Jeg har 19 fots daycruiser med standard alu propell og 100hk Yamaha. Har hørt med forhandler idag, og han sa at hvis jeg eventuelt bytter til stålpropell med samme pitch eller kuppet propell med høyere pitch vil jeg merke økt akselerasjon, mindre drivstofforbruk i marsjfart og eventuelt 1 eller 2 knop ekstra på maksfart, men han kunne ikke garantere noe angående farten. Du merker nok ikke mye fart, men hør med forhandler som meg.
Hva er anbefalt RPM for motoren din på maks fart? Hvis den allerede er på maks kan du nok ikke tjene mye, og ifølge det jeg har lest er det noe forskjell mellom stål og alu propell med pitchen, så du må også prøve deg frem slik at du ikke går over maks anbefalt RPM for motoren. Selv mangler jeg 300 RPM på 36 knop, derfor var det jeg spurte forhandleren min om dette for det meste.
Finnmaster 68DC & Yamaha F225 V6 3.3
