Erfaring med Riks-TV ombord i båten.
tom-ass
Hei.
Har TV ombord, riks-tv innebygd i apparatet, antenne på targabøyla på min Nidelv 26. På hjemlige trakter har det aldri vært noe problem med mottakforhold, men nå i ferien syns jeg det rett og slett er elendig.
Mulig at jeg ikke har det beste utstyret, men kan nevne følgende:
På svai innerst i Sandspollen: Ingen signaler.
Innerst longside i Stavern: Ingen signaler.
På molo'n i Risør: Dårlige signaler, hakkete.
Hankø Marina: ingen signaler.
Andre som opplever det samme? Eller har noen ide om hva som er feil ombord i min båt?
Bygdetulling med båtførerbevis!
Hvilken type TV er det du har? Det er forskjell på følsomheten på de forskjellige merkene.
Hvilken antenne er det du har? Det er kvalitetsforskjell på antennene.
Er kontakter og kabling i 100% god stand? Det skal ikke mye til før en dårlig forbindelse i en kontakt gir problemer når signalet er svakt.
Har du tatt fullstendig nytt kanalsøk på de stedene du nevner? Senderen hjemme der du har godt mottak rekker sikkert ikke til de stedene du nevner.
Dette var bare noen tanker om hva som kunne være problemet. Har du forresten sjekket om andre båter i de samme posisjonene også har problemer?
Lars H.
Opplevde problemer langs sørlandskysten de siste tre ukene. Tror noe av årsaken ligger i litt korrosjon på kontakter o.l. Skal gås over. Samtidig hadde to andre båter samme problemer som meg i Kragerø, så er ikke helt sikker.
Når jeg søkte opp i Stavern, hvor det ifølge dekningskart skal være gode signaler med mange alternative sendere, så skrudde jeg litt opp og ned på antenneforsterkeren og fant ut at dersom jeg ikke skrudde helt opp fikk jeg greie signaler. Kanskje det at jeg skrudde litt opp og ned fjernet litt korrosjon.....
Har Glomex antenne og forsterker. TVen er en Samsung LED TV med innebygd dekoder.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Jeg har dobbeltkontrollert og sett over kabler og koblinger sikkert 50 ganger. Søker på nytt hver gang jeg har flyttet meg.
Hadde Andersson TV til i dag, nå Finlux, kjøpt i dag, virket i Tønsberg i dag tidlig, virker ikke i Hankøsundet nå.
Antenne er Ohmega type rund, ser maken ut som nesten alle andre. Rød diode lyser, så den får strøm.
Det et noen plasser her ute som er litt opp og ned. Usikker på Hankø, men like ved er det slik. Holder ofte å flytte seg litt. Ligget ikle langt unna, men har ikke 12V ledningen til dekoder med nå. Generelt har jeg imidlertid sett at Grundig sine dekoder virker bedre enn flere TV' er med innebygget dekoder når tilkoblet samme antenne.
Redigert av olpi (see edit history)
jeg har også Grundig 22" LED med biltema sin båt / campingbil antenne. Funker godt stortsett over alt. Men en bekjent av meg hadde et Finlux med status glomex antenne, og fikk ikke inn en drit noe sted. Så koblet han av antenneforsterkeren, og har etter det fått inn TV på alle de steden han ikke fikk inn før... Ikke vet jeg, høres rart ut. Men da jeg sjekket selv på min antenne, hadde jeg glemt å koble på antenne forsterkeren..... Skader ikke å forsøke ...
Glomex Polaris. Ga oss ett nytt TV liv ombord, selvom den drar litt strøm :wink:
Det strømtrekket klarer nok de fleste uten agregatet ditt Bitteliten. Men at det er en god antenne, er nok annerkjent, selv om den kanskje blir litt stor på båten til trådstarter. Og obs, dette er en retningsvirkende antenne som må rettes inn mot beste sender med en fjernbetjening. Selv har jeg en 25cm rundtmottakende Glomex antenne som fungerer bra, selv om nok 35cm antennen er bedre. Er det vanskelige forhold, setter jeg opp en 5-elements Yagii retningsvirkende pinneantenne fra Biltema med forsterker til noen få hudrelapper som nok matcher Polaris-antennen godt på vei.
mitt intrykk er at Grundig er bra enten som TV med innebygget dekoder eller hvilken som helst TV med Grundig ekstern dekoder...
Jeg er nesten enig. Grundig har gode dekodere. Jeg har Grundig TV med innebygget dekoder, og trodde at det var like bra som med min eksterne Grundig dekoder. Men det stemmer ikke helt. Den eksterne dekoderen er et lite hakk bedre, så jeg bruker den.
Polaris antenna stilles enkelt inn ved å bruke signalstyrke diagnosen i tuneren.
Ja da, ja da, men den er kostbar, stor og retningsvirkende.
j.... Men en bekjent av meg hadde et Finlux med status glomex antenne, og fikk ikke inn en drit noe sted. Så koblet han av antenneforsterkeren, og har etter det fått inn TV på alle de steden han ikke fikk inn før... Ikke vet jeg, høres rart ut.
Var samme med min gamle Glomex. Antenna fungerte fint på gamle analoge signaler (før Riks TV). Med digitale signaler fungerte best når pot meter med bryterfunksjon var avslått. Skrudde man opp så ble signalet forsterket,. Så på dekoder at de ble forsterket, men tv bildet ble dårligere Antennen skulle væee like bra både til analoge og digirale signaler iflg Seatronic.
Hei - jeg har benyttet både Grundig's og Samsungs LCD-skjermer med innebygget mottaker og DVD-spiller uten problem - sammen med Glomex antenne i mastetoppen (seilbåt). Du må kjøpe en TV som er RiksTV-godkjent. De fleste modellene fra Samsung og Grundig er det. Stort sett får vi inn gode signaler, selv om det er steder der vi ikke får inn alt (for eksempel Drøbaksundet). Vi var i Hankøsundet i sommer - kan ikke huske at det var noe problem å få inn TV der. Dersom det er støy på anlegget ditt, kan du risikere at forsterkeren også forsterker støyen - da er det bedre uten. En forsterker bør sitte nærmest mulig antennen - nettopp for å unngå at den forsterker støy som kommer inn gjennom kabelen. Jeg antar din forsterker sitter i antennen - i tilfelle bør ikke dette være noe problem? Det er også viktig at det er færrest mulige skjøter på kabelen og at disse er riktig skjermet. Bruk koblinger som er laget for koaks-kabler (BNC plugg eller tilsvarende).
Takk for svar.
Jeg er 99% sikker på at det er antenna som er problemet hos meg. Koblingen inn i antenna var helt løs og kunne vris rundt, ikkje braa.
Fikk inn tv i Skjærhalden i går, mens jeg vred på pluggen. Signalene kom og gikk.
Her hadde dem ingen antenne inne i båtbutikken, så fikk ikke ny.
Hva mer en loddebolt ? Er antenna støpt slik at du ikke kommer til ?
Det er bare en plass i Norge som vi har hatt dårlige signaler og det er inne i Risør.
Ligger nå rett på utsiden av Mollösund.
Den lille Grundigboksen DTR 8820 og Glomex 35cm antenne og Rrikstv pakke.
Tok et kalalsøk nå og det datt inn 126 kanaler fra 3 land nå er det landsskytterstevne ser jeg.
Det borger for fint for i morgen også, de fleste kanaler fra Danmark og Norge detter nok ut når det blir mørkt.
Redigert av roger-jo (see edit history)
