Skal jeg fikse Dracoen, eller selge som den er?
jumbo
Da er tiden kommet for å gjøre det slutt med min kjære Draco. Egentlig er det hun som gjorde det slutt.. Første feriedag på vei til hytten kommer et godt smell med på følgende risting.. vi fikk sakket ned til tomgang og puttret oss inn i nermeste havn. Når jeg da skulle legge til ved brygga og sette den i revers, kom det bare masse hyling og skriking.. Jeg stoppet motoren og kom meg til brygga med et godt dunk. Da jeg satte den i fri og prøvde å starte var det som å kjøre armeringsjern i en sementblander.
Lang historie kort: Båten er på land, ny båt har overtatt plassen. Drevet skal jeg plukke i når jeg får ånden over meg, jeg begynte å skru det av, men det piplet olje ut da jeg løsnet de seks skruene som holder det på plass, jeg regnet det for å være et dårlig tegn og skrudde det på igjen. Jeg ser for meg tannhjul og lager-stuing i hvit saus med fileterte simmeringer.
Uansett skal jeg prøve finne en nevenyttig person som liker å få olje på hendene og har lyst på en ny båt. Men jeg lurer på en ting:
Bør jeg bruke et par lapper på drevet før jeg prøver å selge den slik at jeg kan selge en prosjektbåt som virker, eller er det like greitt for en kjøper å fikse det selv?
Hvis det "bare" er drevet som er feil, så er det enklest å kjøpe et brukt.
Det finnes brukte drev til salgs her på BP og på finn.
Å reparere et drev kan fort bli dyrt.
Vet ikke hva du har, om det er Volvo eller Mercruiser, men Alpha 1 finnes en del brukte til salgs.
Om motor er ok, har du ved bytte av drev, en båt som er kjørbar og lettere å selge.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Ut fra beskrivelsen antar jeg at dette er et Mercruiser drev og på en 20 fots Draco er det nok et Alpha. Ta av drevet og start motoren med drevet av men sørg for at motoren før kjøling. Er konklusjonen at kun er drevet som er kaputt, finn et brukt å få det på før salg. Mye lettere å selge en båt kjøper kan teste en et prosjekt der ikke aner hvor mye som må gjøres.
