Mercruiser 3,6 L 180 HK starter ikke
knut1955
Hei
Motoren har inntil sist fredag alltid startet på 1ste forsøk, men på fredag var den død, startmotoren går ikke. Sjekket kabler ol, men fant ikke noe feil. Etter mange forsøk fikk jeg start og dro til uthavn. Sjekket ut på kvelden, start 1ste forsøk. Lørdag var den død igjen, men startet på 4-5 forsøk, samme skjedde søndag. Prøvde igjen mandag, helt død og det samme i dag - hadde sikkert 10-15 forsøk. Med motorlokket oppe kan jeg høre en svak klikk fra motorrommet, men det er vanskelig å høre for alarmen går jo....
Noen som kan hjelpe med feilsøking / forslag til rep? Eller må jeg mase på HK service her i Kr sand???
-på forhånd takk for svar og konstruktive forslag!
Prøv å få en til å dunke litt på startmotoren med en stor skiftenøkkel, et treskaft eller tilsvarende mens du prøver å starte. Om den da kommer så er det børstene som er slitt. Disse kan normalt skiftes av en nevenyttig person med litt verktøy og en loddebolt.
Mener D3,6L 180HK har samme starter som min forrige motor D4,2L 220HK, fikk pris på ny starter fra Sandnes Elektro-diesel AS på 3400,- . Det er der jeg har kjøpt løse børster til de starterene jeg har fikset opp gjennom årene.
  • 2 måneder senere...
Enig i at det kan være kablene. Dette er også det letteste å sjekke.
Spesielt hovedkablene fra batteriet bør sjekkes. Startstrømmen er veldig høy og motstand i disse fører til spenningsfall. Da vil du høre et klikk i releet uten at starteren reagerer. Foreslår at du sjekker kabelskoen ved tilkoblingspunktet. Bruk et ohmmeter og mål motstanden i kabelen mens du vrikker på skoen. Denne skal være null. For å være helt sikkert bør du kappe et par cm av kabelen og presse på ny sko. Anbefaler dyppress. Sjekk også om det er belegg på tilkoblingsskruene (både pluss og minus). Et typisk tegn på dårlig kontakt på denne kabelen er avtagende eller dårlig ladespenning.
Kraftig varmeutvikling i starteren ved oppstart er også et typisk tegn. Vær obs på at du kan svi viklingene ved for mange forsøk og da må starteren skiftes. Er alt ok her bør du gå videre med børstene. :smiley:
