CIN-kode på Steady 260
Vidar Steady
Hei
Jeg har kjøpt en Steady 260 med motor via Finn.no. Jeg skal til å registrere denne i
småbåtregisteret for at forsikringsselskapet mitt skal "gidde" å forsikre den, men har
blitt usikker på om CIN-koden på denne er korrekt. I følge produsenten skal det være
en metallplate bakerst på båten og den skal starte med NO(produsentland).
På denne båten jeg har kjøpt finnes det ingen metallplate, men det er gravert inn
en CIN-kode på på bakveggen like ved der motoren henger. Koden her er:
SV-STEA2A14B001. Er dette en korrekt CIN-kode tro? Hvis man skal tro på landkoden
så er den produsert i El Salvador?!?
Er det noen som vet om disse båtene også har vært produsert der borte, og om
CIN-koden i noen tilfeller har vært gravert inn i selve plasten på bakveggen?
Vi har noen Steady i familien og alle har skrog-identifikasjon som begynner med NO og slutter med produksjons år og uke nummer.
Nummeret er IKKE gravert inn i plasten, men det festes negative merkebokstaver og tall i forma slik at merkingen på skroget fremkommer som positiv (stikker opp av skriget) dette for at det skal være litt værre å forfalske.
Nummeret finnes på 2 steder på skroget: oppe på styrbord forsterkerribbe bak og under motorbrakettplata.
Ingen av våre har nummeret på merkeplate.
Snakket med den norske fabrikanten i dag, men de var ikke sikker på om overnevnte CIN-kode tilhørte den svenske serien som ble produsert frem til 2002.
CIN-koden skulle visstnok være innrisset to steder, mest sannsynlig er den andre gjemt bak den platen der man henger motoren. Skal ta en titt ser og
se om dette stemmer. I så tilfelle så bør den CIN-koden stemme.
Skulle det allikevel være noen med en Steady før 2002-årgang der ute så kom gjerne med en bekreftelse på om koden starter med SV :)
