Forslag til sjødyktig daycruiser/jeep 100-200'?
Lettrus
Nå trenger jeg litt hjelp fra den kollektive visdom. Jeg ser etter en båt til bruk i Oslofjorden.
Båten må være god i sjø, dvs tåle 25 knop hjem fra f.eks. Drøbak selv om det er god solgangsbris. Helst uten at passasjerer blir klissvåte eller redde. Den bør heller tåle at det hoppes litt i bølger uten at det føles som om bunnen skal knuse.
Båten må ellers kunne tas på henger, brukes til vannski, turer, fiske etc.
Båten må kunne håndteres lett av en person (fortøyes etc). Utenbordsmotor er vel det mest praktiske i den størrelse og prisklasse jeg har sett på. Forbruk er jeg ikke så bekymret for - båten blir lite brukt uansett.
Jeg har sett litt på White Shark 215/225 som jeg oppfatter som solide saker. Men finnes det noe med tilsvarende godt skrog som har noe mer beskyttelse for været?
Forslag mottas med takk.
Hvordan er det forresten med å kjøpe gamle totaktere som jeg ser sitter på en del båter? Forbruket bekymrer ikke, men er det oppskriften på store verkstedregninger? (Jeg skjønner det handler om vedlikehold, men er det noe som bør unngås?)
Amerikanske "fiskebåter" er ofte overaskende gode i slik sjø du beskriver, mens daycruiserne deres er flatbunnede og ganske ubrukelige.
Mitt råd er uten tvil... PRØV båtene, hva folk opplever, beskriver osv er ofte langt fra sannheten, og din oppfatning.
Generelt litt erfaring på båter jeg har eid, bever, mange av disse er veldig flate, varierer med modellene, slår mye, men går fort, yamarin, ofte veldig dyp fin v bunn, men de små kan være litt våte. Ibiza 19-20 har ok skrog med ok vinkel og oppleves som mellomting.
Avhengig av 2taktern vil jeg si, en godt vedlikeholdt yamaha, holder leeenge, sitter det en johnson/evinrude 70 eller lignende... hadde jeg vært veeesentlig mere skeptisk, ta uansett en kompsjekk, uansett type motor du kjøper.
Redigert av andersb (see edit history)
Her får du en meget sjødyktig komplett pakke. Eneste aberet er at motoren kanskje kan oppleves som et hyl ved fult pådrag:
http://www.finn.no/f...nnkode=36304714
Samme pakka med litt mer moderat motor:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=35183705
