Kaster du våtservietter i toalettet?
Zitt
Utenpå pakken med våtservietter er det et symbol som viser at serviettene ikke skal kastes i toalettet. Det kan sikkert ha forskjellige grunner, og det er sikkert ikke lurt å gjøre det i båten. Såvidt jeg kan forstå løser de seg ikke opp i vann, og er det slik at de rett og slett kan tette systemet. Når de blir spylt ut i sjøen ligger de antagelig å flyter rundt, og synker de med tiden ligger de vel som et hvitt teppe på havbunnen. Hva gjør du og hvorfor?
Kaster ikke noe annet enn det kroppen produserer i båttoalettet. Praktiserer "gresk" løsning, der toalettpapir går i egen pose i bøtte. Helt grei løsning, svært forebyggende når det gjelder uhumske sedimenter i tank osv.
Og: dette gjør jeg bevisst, selv om vi har elektrisk kvern i toalettet. Finfordelt biomasse som dumpes et par mil fra land ved behov er resultatet.
:saint:
HF: LB3GH
Hvis man kaster våtservietter i toalettet, bør man fratas retten til å bruke det. I båten er det som å be om trøbbel, da det garantert vil tette rør/slanger. Hvis man har kverndo, vil det ikke en gang rekke å komme inn i rør/slange, da det vil sette seg i kniven. Å kaste de i toalettet hjemme, er like dust som å kaste bind/ob i toalettet. Det vil før eller siden bli en kloakkstopp. Selv om det ikke nødvendigvis skjer på innlegget til ens eget hus, vil det kunne bli trøbbel lenger ut på anlegget. Har sett og erfart det gjennom jobb, og det er aldri noe kosejobb.
Spør han som heiv ein våtserviett i dassen ombord i min båt om dette. Sa på forhånd at den som tetter dassen må demontere og fikse. Dette var da godt dagen derpå, og våtservietten havna oppi etter kebabmagen var tømt. Kjekt å ver fyllasjuk og demontere dass! Heretter får alle som skal overnatte hos meg beskjed om at ingenting uten om det som kjem fra kroppen og lettoppløylig dasspapir skal i skåla.
BOAT = Bail Out Another Thousand
... Heretter får alle som skal overnatte hos meg beskjed om at ingenting uten om det som kjem fra kroppen og lettoppløylig dasspapir skal i skåla.
Dette er standard prosedyre hos oss også. I tillegg ligger det en rull med slike sorte "hundeposer" på toalettet slik at våtservietter, bind og annet er lett å putte i en pose, knytte igjen og kaste i søpla.
Dette er en policy jeg også burde ha innført tidligere; en gjest fant det for godt å først mate krabbene via toalettet, for så å vaske over hele badet med våtservietter. Lite har plugget noe rør så effektivt (lot seg ikke stake opp, var bare å bytte hele slangen), få ting ødelegger stemningen en rolig sommerkveld som ymse kroppsvæsker som plutselig kommer i retur når en forsøker å pumpe ...
Absolutt ikke non-wowen duker i toalettet nei !
For øvrig har jeg vært borti de som ikke vil ha papiret i dass og bruker pose, blant annet på ei hytte jeg var. Du verden så utrolig kvalmt ! Bare slått av bildet Lars tok nedi septiktanken for en stund siden......
Det kan bli tett begge nevnte steder pluss i pumpen i selve dassen og pumpen ut fra tanken. Like utrivelig å ordne opp i uansett.
Lars H.
Tror jeg hadde tatt en "møkkajobb" ved behov i stedet for å lagre avføring i en varm boks inne i båten, men det er meg da.......
Av papir er det KUNNn toalettpapir av 100% Nyfiber som skal i toalettet ombord, her driter jeg i om det går med et pat trær :rolleyes:
Jeg har brukt det aller billigste resirkulerte papiret fra rema1000 i 5 år nå uten at det har medført problemer.
Det papiret sitter så dårlig sammen at faren for at fingrene går igjennom papiret og treffer hud, er langt større enn at det plugger slanger og tank. Viktig å bruke nok vann og minst mulig papir selvfølgelig, men det er bare papirgrums som kommer ut ved tømming av tanken om båten har vært i litt sjøgang etter siste besøk. Om det oppfører seg annerledes i dasser med kvern, aner jeg ikke.
RSL
Kun det som går igjennom kroppen skal i skåla. papir og andre uhumskheter har intet i skåla å gjøre.
Vi har aldrig hatt problemer med tette slanger osv.
vi har små plastposer hvor papir + annet blir lagt oppi, og disse går i søppla på land.
Redigert av Careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Skifter man slangen mellom toalett og tank med faste intervall så er mye gjort, da er det lite urinstein papiret kan henge fast i........møkka-papir skal ikke oppbevares i varmen der folk vasker seg uansett hvor tett dunken er.
Snakker av erfaring da treåringen brukte bleie frem til i sommer ! DET var det godt å bli kvitt......
Alt dette drittpratet, minte meg på at det var på tide med en edikk runde igjen.
Ombord går kun kroppslige vesker og uresirkulert toalettpair i toalettet.
Var en kvinnelig gjest som kastet noe tørkepapir i toalettet for noen år siden, ingen sucsess.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
