Støpe igjen store hull i rattkonsoll
naumar.no
I rattkonsollen min har jeg et par større hull etter tidligere montert utstyr, bl.a en VHF og 2 runde instrumenter (knopmåler og tankmåler). Skal flytte disse instrumentene og vil støpe igjen de gamle hullene, hvordan gjør jeg dette? Båten er en 15' With Vital.
http://naumar.no - Seil- og båtutstyr
1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson
du kan f.eks bruke denne: http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Sparkel/Glassfibersparkel-36061/
fest en papplate med tape på i bakkant som holder sparkelen på plass mens den herder.
Til sist kan du bruke gelcoat sparkel som fins i flere forskjellige farger og
Hei!
Har hatt en slik båt selv. Der var mange hull fra tidligere montasjer. Først skråslipte jeg kanten rundt åpningene( de store). Småhull etter skruer etc fylte jeg med sparkel med fiber i. Deretter la jeg en tykk treplate på baksiden av konsollet med med alufolie i mellom og festet med tvinger. Deretter la jeg på flere lag med glassfiber matte og polyester til jeg syntes det var like tykt som resten. Deretter slipte jeg ned slik at alt virket glatt og jevnt. Sparklet noen ganger og pusset med plansliper. Etter vannsliping med 180 og 600 vannslipepapir lakkerte jeg med spray som jeg fikk blandet på spayboks av en som kjente fargekoden. Det ble gråtfagert og det var umulig å finne igjen åpningene fra utsiden.På baksiden pusset jeg vekk resten av alufolie. Lykke til.
  • 7 måneder senere...
Tar opp denne igjen ettersom jeg ikke fikk gjort dette i fjor... nå er jeg i full gang og har demontert hele båten og begynt å slipe.
Der hvor jeg har disse hullene så består "dashboard'et" av en 11mm finerplate med noen mm. glassfiber utenpå. Se bilde under.
Når jeg nå skal tette dette ved å følge anvisningen over, skal jeg da fylle opp med glassfiber hele veien og i så fall hvor mange lag med glassfiber går det per centimeter, sånn ca?
Eller bør jeg fylle inn med finerplate og legge noen tynne lag over? Ser ikke for meg at dette vil holde så bra når jeg skal i gang å skjære nye hull..
Det hadde nok blitt det beste, men da bør jeg nok få noen til å hjelpe til siden det er første gang jeg eksperimenterer med glassfiber.. men takk for tips :)
