Mercruiser 1.7 - er skifte av registerreim en GDS jobb?
Ibiza 1
Nå har jeg ikke manualen foran meg så jeg husker ikke helt hva som står på de punktene. På min motor er det den nye typen strammer, veldig grei å bytte. Boltene jeg brukte var vel bare noen standard m8 bolter jeg hadde liggende. Lengde er ikke så viktig så lenge du får skrudd den ett stykke inn i blokka. Du burde også bytte ledehjulet når du først har det oppe. Pass på at du får all slakken på reima på det lengste strekket der strammehjulet sitter, du vil ikke bomme med en tann eller to her.
Du ser mye enklere hvordan dette er bare du får av dekslene.
  • 1 måned senere...
Dette er en helt grei GDS jobb. Gjorde det selv i går på min båt.
1. Løsne så vidt skrueboltene på remskiven til vannpumpe og veivaksel
2. Bruk stort skrujern eller brekkjern og press strammehjulet for drivremmen innover og ta av drivremmen.
3. Skru ut skruene til begge remskivene og bank med plasthammer eller stor trekloss til remskivene løsner/faller av (de kan sitte fast i lakk/rust på baksiden)
4. Skru ut alle skruene til registerreimdekslene og det trekantede motordekselet av metall. (Metalldekselet sitter UNDER plastdekselet =feil beskrevet i manualen). løsne alle 3 dekslene og ta de av.
5. Drei veivakselen rundt til tannhjul til kamaksel + innsprøytningspumpe matcher. og skru inn 6 og 8 mm bolt (helt vanlig bolt 3-4 cm lang gåt fint).
6. Bruk sprittusj og lag kontrollmerker mellom tenner og gods og tenner mot tener mellom tannhjulene for ekstra kontroll.
5. På min motor (2006) er strammehjulet til registerrem festet med EN bolt. Bruk en 6-kant nøkkel eller en skrue i hullet for 6-kant nøkkel og bress strammehjulet tilbake og ta av reg.remmen.
6. Skift register reim. Husk å stramme reg. reimen slik at den passer ned i alle tannhjul og tre rundt strammehjulet til sist samtidig som strammehjulet presses tilbake
7. Jeg byttet ikke strammehulet. Fikk beskjed om at det er helt unødvending. Det er jeg enig i. Reg reim byttes pga alder ikke slitasje. tenk på hvor mye lenger en reg reim i bil går.
8. Monter deksler og remskiver i motsatt rekkefølge (Jeg benyttet momentnøkkel)
9. Bruk stort skrujern (Jeg benyttet brekkjern) og press strammehjul for drivrem innover slik at drivremm kan settes på.
Tidsforbruk: 2, 5 timer totalt med pause!
Kost: kr. 1100 for regreim.
Lykke til
:smiley:
Redigert av theppan07 (see edit history)
  • 8 måneder senere...
Da har jeg gjort jobben også.
Som theppan07 tok jeg meg god tid, og da var det gjort på 2,5 timer. En som har gjort det før bør kunne gjøre det på ca. en time.
I steded for skrujern eller brekkjern til å vri på strammer for drivrem til dynamo og vannpumpe, sett en pipe på sentermutteren på selve strammehjulet.
Selv sjekket jeg starmming på reg.rem før demontering ved å trykke inn med finger og sette blyantmerke på deksel bak rem. Grei referanse for stramming når ny rem er på.
Festet strammethjulet så mye at det beveget seg fritt, men ikke hadde klaring til motorblokk. Dreiet deretter motor 2 runder rundt før jeg strammet festebolten til strammehjulet.
Sjekket remstramming mot merket jeg laget tidligere, og så at ny rem er noe starmmere enn gammel. Antagelig fordi jeg monterte nytt strammehjul. Mulig at remmen også strekker seg litt etter hvert.
Sett på pipe og skralle eller fastnøkkel her når drivrem skal tas av:
bilde
Sånn ser strammehjul av "ny" type ut med med løsnet festebolt. Skrue som låser hjulet for innsprøytningspumpe ses tydelig.
bilde
Her er blyantmerkene jeg laget for å ha kontroll på stramming:
bilde
Liten tanke rundt han som fikk hvarert regrem av verksted.
Mener det var snakk om en feilplasert bolt, uten at jeg vet at det er dette som skjedde.
Hullet jeg har avmerket er gjennomgående.
Skrues det en bolt gjennom dette hullet, så treffer den reg.remmen!!!!
bilde
Redigert av Jens_P (see edit history)
  • 6 måneder senere...
Hei
Tenkte eg skulle skru opp og sjekke om der var stramme hjul på min 2005 modell mercruser og bestille ny reg reim, men eg får ikkje av det store reimhjulet!! Det eg lurer på er om skruen i midten har noen funksjon ? har selvsagt skrudd ut dei 4 skruene ,men hadde ikkje lyst å bryte i mellom dekselene å hjulet..regner med det står på en kjile, noken som har et godt råd.?
Er de fire små som skal holder remhjulet. Hos meg så satt det løst og kunne tas av for hånd.
Sitter en styretapp ved "tenningsmerket". Er synlig på øverste bildet i innlegget over.
Noen forsiktige slag med en gummiklubbe eller trekloss mot ytterkanten bør få det til å løsne.
bilde
  • 3 år senere...
Ibiza 1 skrev On 18.8.2012 at 19.28:
Takk for svar. Gjorde du alle punktene i manualen - også punktene 14-23? Er det punktene for å skifte strammehjulet? Og er TDC alignment bolt noe mercruiser spesifikk eller brukte du bare en M6 og en M8 bolt (og hvor lange var de)?
Motor runder 12 år og det er tid for andre skifte av registerreim. Første gangs skifte ble gjort på verksted, men ser at mange her på båtplassen synes det går greitt å skifte selv..
Har fått fatt i Mercruiser sin manual for skifte av reg reim (ligger tilgjengelig på Eurofritid sine sider) og stusser på det samme som Ibiza 1.
Punktene 14 -23 ser for meg ut å omhandie full demontering av registeret f.eks i forbindelse med inspeksjon/skifte av tetningsringer.
Dette nevnes ikke i manualen og er noe jeg gjetter meg til.
Evt tar jeg feil og hele registeret skal i prinsippet rigges ned og monteres på ny ifm skifte av reim. Kan ikke helt skjønne det heller. Hvorfor det ?
Noen som vet og kan avklare ?
Redigert av Arild04
Lesbarhet (see edit history)
  • 3 år senere...
