Suunto kompass, hvordan stille best mulig?
Benji
I båtn jeg nettopp har kjøpt sitter det ett magnetisk kompass fra Suunto - har sjekket på deres hjemmeside uten å finne det der - så årsmodelle er ukjent.
Kompasset har tydeligvis stått fastmontert på ett sted i båten, og det er en grei plass - lett å se, og ikke i veien for utsikten.
Men, hvordan kan jeg få justert det best muligt? Det har troligt ligget nede i båten en god stund - forige eier brukte det ikke. Det viser til tider opptil 70/80 grader feil.
Ja vet det er ett magnetkompass, og således påvirket av mye rundt seg, og det står kun 30, og 40 cm fra vindusviskermotorene.
Ser at det finnes mulighet for justering på både N/S, og Ø/V på det, men kan ikke se om det er noe jeg kan "skru" på, eller om det må legges inn "motvekter" i systemet.
At det vil være en viss feilmargin er greit, men kan jeg eliminere denne så mye som mulig, hadde det vært bra.
Har prøvd å gå en del på strake kurser N/S og Ø/V, uten at det ser ut til å hjelpe.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Guest Avmønstret#
Vet ikke hvordan du fysisk stiller kompasset ditt men husker fra båtførerkurset at man setter en kurs i kartet hvor man har to overettpunkt foran seg slik at man kan gå kursen nøyaktig uten å "sige av" eller tilsvarende pga vind/strøm. Da har man satt riktig kurs i kartet og kan stille kompasset når man går kursen.
Men så var det avvik og alt dette da... skal man legge inn avviket, man må vel det siden det varier etter hvor man er(?).
Med forbehold om at det er ca 100 år siden jeg tok båtførerkurset....
