Stemmer det at dette ikke er en Tunejolle?
A_Johansen
Hei, vi har kjøpt en brukt 16 fot plast jolle fra 80-tallet. For ikke så lenge siden kontaktet jeg Øvre Tune Båtbyggeri for å få info. om vekt og annen info. om jolla våres. De kunne fortelle at det ikke er en Tune Jolle. Så da står vi der uten svar. Vet godt at Øvre Tune Båtbyggeri i hovedsak produserte i tre. Men, at de i en periode også produserte i plast.
Finnes det noen der ute som vet? Og som kan hjelpe oss med info. om modell type på våres 16 fot jolle. Vekt etc. All info. tas i mot med stor takk. Håper å høre fra dere. På forhånd takk for deres tid og hjelp.
Det ble konstruert 6 forskjellige typer plastbåter ved bedriften som ble solgt i et ganske stort antall. Båtene gikk under navn som "Ø.Tune-båt 13 åpen", "Ø.Tune-båt 13 med dekk og vindskjerm", "Ø.Tune-båt 15", "Ø.Tune-båt 16 åpen", "Ø.Tune-båt 16 med dekk og vindskjerm" og "Ø.Tune-båt 18"
Du kan lese mere her
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
Pettern1972, jollen er malt hvit utvendig flere ganger for den er gammel. Og for at den skal se penere ut. Vi har tenkt å fikse den mere til neste vår. Slik at den blir enda penere. Ellers så følger det med årer. Åregaflene er ikke med på bildene. De er ødelagte. Og nye er kjøpt og skal byttes ut snart. Ellers så er det nåværende treverk detaljene på jollen av Sibirsk eik. Er ikke sikker på om det er original treverket. Det er jo en gammel jolle.
Pinkvin, har endelig fått tatt noen nye bilder som du etterspurte. Håper at det kan hjelpe deg og evt. andre med å finne ut om det er en Tune-jolle eller ikke? Siden båten er fra 80-tallet. Har det vært noen material utskiftninger og om malt osv.
Pettern1972, forsøkte å se om jeg fant spor etter Tune Båt merket gjennom malingen. Var vanskelig å se om det var et merke under malingen eller ikke.
Som nevnt tidligere. Tror vi at det følger med original årer. Åregaflene er vi i ferd med å montere nye. Siden de gamle var ødelagte.
Trekanten oppe på rekken er byttet ut med nytt trevirke for ikke så lenge siden. Siden den gamle var ødelagt.
Håper på hjelp fra dere som vet.
