hvordan få jolla til å ligge bedere i vannet etter plan?
wd200s
der er et bilde av skroget som er helt flatt bak, og for og gå rett på sak det jeg strever med i jolla er rett og slett at med en gang jeg kommer ned fra plan så begynner den og slå som et helvete uannsett om det er flatt vann eller ikke. er det noen som har noen tips eller har vært borti dette?
jeg har prøvd alle tilt nivåer på motoren men jo mer jeg tilter motoren oppover jo mer slår den bare.
så det jeg lurer på er om det går ann med noen trimflaps hjelper det?
har også sett hydrofoil til og sette på motoren noen som vet hva det er?
uannsett kunne jeg takket for noe hjelp :flag_bp:
Redigert av wd200s (see edit history)
Jeg regner med at du mener at når båten ER i plan så hopper og slår det?
Dette var et problem på disse With jollene, derfor kom de med modellen som heter Dromedille, denne har "flaps" innstøpt i skroget.
Så jeg vil absolutt regne med at hvis du monterer trimflaps på båten så ordner det seg.
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
du må tilte motoren inn mot akterspeilet , ikke ut (opp)
En ting som vil roe den ned er smart tabs: http://www.maritim.no/motor-styring/trimplan/mekaniske/smart-tab-7-x-8-20-25-hk
hvor stor motor har du på?
