Påhengsmotor på vinteren
naumar.no
3. helgen i oktober skal jeg ha med meg båten opp på Hardangervidda og kjøre over Songavatn. Der er det mest sannsynlig minusgrader og snø på den tiden, så er det noe jeg bør tenke på med min gamle Yamaha 30hk (1980mod) når den blir tatt opp fra saltvann her og skal rett opp dit i kulda? Den kommer til å bli liggende 2 dager fortøyd der oppe før vi da skal hjem igjen, er det da noe fare for at noe har frosset etc?
Andre ting jeg gjerne blir takknemlig for er tips til hvor vi kan leie båthenger(e) og flytedrakter/overlevningsdrakter for en helg. I nærheten av Skien/Telemark
http://naumar.no - Seil- og båtutstyr
1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson
Høres ut som en artig tur, har luktet på ideen selv, å kombinere båttur og fjelltur, men det er lite informasjon man finner om sånt. Hadde vært veldig fint om du delte noen "hemmeligheter" rundt det praktiske. Kan hvem som helst kjøre motorbåt i vannet der? Hvordan er det å navigere der? (grunner osv) Hvor setter man ut båt fra henger? Fortøyningsmuligheter ved hyttene der oppe?
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
