Reservedeler i båten,- hva har du alltid om bord
Ut på tur
2 stk KAD32, dette er med:
5 liter motorolje
1 liter drevolje
2 impellere
drevtiltsikring
Sikriong til baugproppis
Alle reimene som ble byttet ifjor
Strammehjul til hovedreima (kjøpte ved en feil engang)
Fuelfilter, fin type
Fuelfilter grov type
Batterivann
Mer kabelsko enn godt er samt sikringer i trengsel
Plenty verktøy inkl filtertang
Tec7 og diverse lim
2 sett propellere
Akkevitt til skipets mekaniker. han blir så meget gladere utpå kvelden :-)
mvh
Bavaria32sport
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
Streng, en sykkelslange og en rull selvvulkaliserende tape kan være kjekt ved lekkasje i slanger.
En ting er reservedeler, men man må også ha en fornuftig utstyrt verktøykasse samt nødvendige kunnskaper om hvordan man skal bytte disse reservedelene.
Hvor lange årer bruker Adeneo?
Godt spurt, de er vel middels lange, i tre og grønne av farge, og er veldig mange år gamle, men de er alltid med.
Har forøvrig også elektrisk påhenger liggende i motorrommet og feste på plattformen, slik at dersom jeg stopper så kommer jeg alltids til land, noe som er viktigere enn all verdens reservedeler.
Forøvrig aldri hatt behov for noe av det, og den elektriske motoren er aldri en gang brukt (håper den virker enda ?) da det meste lar seg fikse med litt MacGyver tape og noen binders.
dieselfilter, impeller, olje, frostvæske, fettpresse, termostat, diverse slanger, slangeklemmer, assorterte ledninger, kabelsko, krympestrømper, tec7, patentbånd, ståltråd, ekstra lensepumpe, viskerblader, sikringer. et arsenal av syrefaste skruer. verktøykassa har diverse tenger, skrutrekkere i alle størrelser, fastnøkler fra 8-26 mm, pipenøkler, hammer, baufil, drill, vinkelsliper, loddebolt, vulktape, gaffatape. Er vel omtrent det jeg har. madammen mener jeg er teit som har okkupert et helt skott ombord til sånt, men jeg synes nå det er bedre å være forberedt.
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
-En påse mekaniske reservedeler jeg ikke har kikket i enda
-sett med altmulig vektøy lillebror kjøpte meg til Jul fra biltema
-En ekstra laptop.
-Ekstra strømpadde
-Ekstra cola gjemt i "juice skapet".
Komisk, men seriøst.
Tror jeg må finkalibrere listen litt etterhvert som jeg får mer sjøerfaring.
Redigert av Tobby (see edit history)
Guest Kaptein Fredrik
*Fastnøkler fra 8-19mm
*Ett stykk av alle filtere motoren bruker
*Diverse smøreoljer og fett
*Masse kabler av diverse dimensjoner
*Kabelsko og alt annet elektromateriell
*Noen skrutrekkere
Skal komplettere hele lista snart med ekstra impeller, pakninger, simringer til vannpumpa, diverse slanger, treplugger, glødeplugger, deler til Hondaen på lettbåten osv.
