Litt OT. Beregning av vinkel
mavi
Hvis avstanden fra 90 gr. vinkel til den nederste vinkel du lurer på også er 5 cm. er vinklene 135 gr.
(180 - 45)
<{POST_SNAPBACK}>
Går det da? Katet i annen pluss katet i annen osv...
Nå klarer jeg ikke å lese hva som står på tegningen fra "Sailing Metal", men når min lille hjerne forsøker å anvende sinusregelen, blir vinkelen til høyre 123,56 grader, og den øverste 146,44 grader. Får noen omtrent det samme, eller er jeg på bærtur :crazy: ?
Bilde
Prøver på nytt
<{POST_SNAPBACK}>
Forstår ikke hvorfor folk skal på død og liv oppgi slike vinkler.. Dem er uten noe fornuft. Når eg er på jobb (BLikkenslager ) så blir det feil når slike mål blir gitt..
130° er mer enn 90° ikke sant..
Så i forhold til en vinkel på 90° er denne vinkelen egentlig 130° - 90° = 40°.
Likeså den andre er 50°
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
<{POST_SNAPBACK}>
Hvis du starter med å kjøre nordover med båten din og lager en trekantsløyfe, vil vinklene i trekanten utgjøre 180°. Peker du da sørover? Nei fordi du har svingt 360°. Derfor blir slike vinkler oppgitt.
Hvorfor egentlig gjøre det så vanskelig? Det ser ut til at diagonalen er 6 cm. og høyden er 5.
Kan du ikke bare måle 5 cm. opp., kjøre diagonalen ned og kutte der.
Ellers er både en katet og hypotenusen oppgitt.
(6*6)=(5*5)+(x*x)
X = 3,31 cm som er den siste katet.
Hvis vi da sier at 3,31 cm + 5 cm. = 8,31 cm. = 100 % = 90 gr.
Nedre vinkel vil da være 39,83% av 90 gr. = 35,85 gr.
Øvre vinkel vil være 60,16 % av 90 gr. = 54,15 gr.
Utvendige vinkler vil da være 180 - 35,85 = 144 gr. nedre, og 180 - 54,15 = 126 gr. øvre.
Ble ikke så langt unna sannheten det vel...
mvh
kk :confused:
Du `ække ekte sjømann før du har en tohatsu på hekken!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Nå var jo ikke dette navigasjon heller da. Gå inn på et blikkenslager verksted og oppgi et slikt mål så får du nok noen rare blikk..
Ivertfall hos oss.(25 annsatte)
Nå er dette bare for å pirke og min mening(ikke sakt at det er rett)
Bilde
Fjord 27 AC TMD40
Gå inn på et blikkenslager verksted og oppgi et slikt mål så får du nok noen rare blikk.. Ivertfall hos oss.(25 annsatte)
Hei.
Vel, nå tror jeg faktisk aldri at jeg har vært innom et blikkenslagerverksted så deres forhold til vinkler vet jeg ikke noe om, heller ikke vet jeg hva en "vannstokk" er. Men skulle jeg sette inn en ny dør inn til salongen i båten, ville jeg nok ikke godta mange gradene feil. Tror slikt er mer synlig enn tilpassingen av f.eks. en takrenne i 3. etg!
Forøvrig er vinkel C = 123,6grader, og vinkel D = 146,4grader. Elementær trigonemetri.
Lars H.
Bilde
<{POST_SNAPBACK}>
:lol: Jeg ser blikkenslager tendensen her ja, ... men Wellcraft da :wink:
Vi ikke blikkenslagere forholder oss til de strekene vi ser, la oss ta den øverste vinkelen din, jeg ville helt klart kalt den 102 grd, vinkelen mellom strekene er jo 102 grd, eller andre veien 360 - 102 = 258 grd.
Men jeg skjønner hvordan du tenker som blikkenslager, den i utgangspunktet flate platen må knekkes 78 grd, men det for å få 102 grd på vannstokk beslaget, :lol::lol: må jo være over 90 grd for å få vannet til å renne :wink:
Enda lettere ser vi dette på den "nederste" bretten din, den måtte knekkes 135 grd, men vinkelen er jo 45 grd.
:wink:
Beklager kunne ikke dy meg :cheers:
Forøverig enig med Lars H.
Mvh
M/B Månestråle
www.maanestraale.com
Siden det er ganske naturlig for oss ikke fagfolk å regne med vinkler på både
130 eller 140 for den saks skyld, er det like naturlig at vi sier 140 når vinklen er 140.
At dere i blikkenslagerfaget bruker en annen beregningsmetode er jo greitt nok, men at
man skulle få rare blikk av å oppgi et kurant vinkelmål, virker ikke spesielt betryggende.
<{POST_SNAPBACK}>
Det var for morro da.. ikke ta dette ille opp folkens.. Eg fårstår meget godt hvor dere vill..
Men som noen andre sa.. Kunne ikke dy meg.. Trodde det var en selvfølge at andre så min mening. :lol:
Godt vi ikke trenger å være enig i alt da. Klarer ikke tenke slik som flertallet her gjør. Eg tenker hele tiden hva knekka (Datastyrt) sier til meg når det gjelder vinkler.. :lol:
Knekker eg 140° (Eller max 135° på knekka) så blir den mer enn 90° altså en skarp V. Sier ikke at alle må tenke som meg. Kanskje er eg litt enkel eller vanskelig med tanke på dette..
Snikkere rekner vinkler som dere gjør. Men vi kan ikke skrive slike tall inn i dataen for da blir det feil
:cheers:
Fjord 27 AC TMD40
Har sansen for den praktiske infalsvinkelen håndtverkere ofte har. Selv om ikke alt er rett etter skolematematikken er det ofte den beste måten å tenke på når en skal utføre arbeidet i praksis.
Men om jeg skulle bestilt et arbeid fra en blikkenslager ville jeg sørget for en besiktigelse på forhånd eller en detaljert tegning av arbeidet, ellers ville vi garantert snakket forbi hverandre :-)
tj
tj
<{POST_SNAPBACK}>
:yesnod::yesnod:
Det skjer nesten hver dag med uerfarne. Tenk deg kor vanskeligt det er over telefonen.. Du skal ha deg et lite belsg eller no til båten , med dem måla. Har måttet lage ny mangen ganger eg .. Kanskje min feil og men men.
Fjord 27 AC TMD40
<{POST_SNAPBACK}>
Har heller ikke noe problem med å se din måte å regne på Wellcraft. Men hovedpoenget mitt
er at fagspråket ofte er vanskelig å forstå for utenforstående(lekfolk).
Jeg vil tro at E6 vil få de fleste her til å tenke Europavei 6. For meg er det også en
fremkallingsprosess for diasfilm.
mvh
Ben
Jeg skjønner Wellcraft. Hans utgangspunkt er alltid ei plan plate som skal bukkes. Det som er interessant for han er hvor mange grader han må lese av på bukkemaskina for å få det ønskede resultat. Trolig er han like interessert i en pappmal som grader på vinkelen.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
