Girhus utenbords, mulig å lime på aluminium?
ko-stens
Driver og fikler på en gammel Evinrude 6 hk og er omtrent i mål. Motoren går pent og alt virker greit, men dekselet til vanninntaket ved nivåpluggen får jeg ikke på plass da jeg har tettet et skruehull med aluminiumssparkel da det var borret gjennom og inn i huset med påfølgende oljelekkasje. I tillegg er den andre skruen knekt og sitter igjen. Ikke mulig å få gjort noe der med mindre jeg tar sjansen på å borre den ut og gjenge på nytt.
Alternativet er å få limt fast dekselet, men er det mulig å få det til å sitte? Hva slags lim kan jeg bruke? Har ikke lyst å kline med alt mulig rart uten at det holder.
En bør vel ha på dette dekselet for å unngå å få skitt i impelleren.
Husk at ubehandlet aluminium oksiderer fort, så puss lett på lim-flatene og påfør lim innen 15 minutter.
