tomzern Startet 22.August.2012 Link til dette innlegget Startet 22.August.2012 Hei! Nå som jeg er ferdig med Dracoen i første omgang, vurderer jeg å sette igang med et nytt prosjekt iløpet av vinteren. Det blir da snakk om en lekebåt som jeg kan ha på henger og sette ut når jeg vil ha det gøy. Dracoen blir den sosiale kosebåten;) Har siden jeg var liten guttunge siklet på hurricane 470, men etter jeg så tråden om dalla pietaen til Lars K her inne, og bildene av honduras sin dalla pieta, så må jeg jo si at det ser ut som en helt rå lekebåt:) Har også sett på et par Argo 17 på finn, men den båten har jeg ingen kjennskap til. Det jeg altså er ute etter er en båt som tåler mye motor og fart, og er spennende å kjøre:) Hvilken båt bør jeg velge? Er også åpen for andre forslag til speedbåter i samme klasse som de jeg har nevnt. Håper på å finne et skrøpelig oppussingsobjekt iløpet av vinteren, så får vi se:) Mvh Tomzern Sitér dette innlegget Oppussing av min Draco 1700TL Link to post
Lars K Svart 22.August.2012 Link til dette innlegget Svart 22.August.2012 Jeg ville tenkt på hva du skal bruke båten til,jeg kikket lenge rundt på nettet før jeg kjøpte noe. Jeg hadde motoren (60hk) stående fra før og ville finne en båt som ble passe frisk med denne på. Endte opp med å se etter Winrace,Bella Arrow og Dalla Pieta. Det ble Dalla Pieta på meg fordi jeg synes denne så mest racing ut,og at de greier oppimot 50knop med 50 hk i V50klassen. En kamerat hadde en Hurrycane 470 med 90 Yamaha,den greide ikke mer enn 47 knop men var fin til kompiskjøring og vannski osv. Jeg skal kun kjøre fort alene eller med en "navigatør" :) Jeg tror du må ha mye mer motor hvis du går for en 17-19 fot speedbåt,ser disse ofte har 150-200 hk. Sitér dette innlegget Link to post
tomzern Svart 22.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2012 Jeg har egentlig samme formål som deg Lars, men en ribbet hurricane med midtstilt ratt og lette seter vil vel også kunne gå ganske heftig. Den har jo blitt brukt i V50 den også? Tviler uansett ikke på at dallaen er en råere båt. Ser mer racing ut ja!:) hvor holder du til? Vil gjerne sitte på en tur når du er ferdig hvis det er mulig?:) Sitér dette innlegget Oppussing av min Draco 1700TL Link to post
ivar Svart 22.August.2012 Link til dette innlegget Svart 22.August.2012 (redigert) Bella Arrow kanskje? http://www.finn.no/f...nnkode=35410178 Ellers er det vel andre morsomme V-50 klasse båter vil jeg tro. F.eks Beecraft (?) men lå ingen på finn nå Redigert 22.August.2012 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
stoffen_999 Svart 22.August.2012 Link til dette innlegget Svart 22.August.2012 Har en Danza 18 med 100 hk yamaha til salgs :) ta kontakt for mer info :) Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 22.August.2012 Link til dette innlegget Svart 22.August.2012 Jeg bor rett sør for Kongsberg,fullt mulig å sitte på en tur men vet ikke når jeg blir ferdig med den. Min båt er et lite hobbyprosjekt som jeg driver litt med nå og da... Ville tro en ribbet 470 burde gå like bra,den kameraten min hadde var det masse stasj i,basskasse, seter, sofa, osv. Kikket litt på denne på finn,må jo være ganske billig? http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=36693312 Sitér dette innlegget Link to post
Evald JÃ¥stad Svart 22.August.2012 Link til dette innlegget Svart 22.August.2012 det fins jo også winrace t850 den er 470 lang og går gått Sitér dette innlegget Link to post
Evald JÃ¥stad Svart 22.August.2012 Link til dette innlegget Svart 22.August.2012 noe av det råeste olle har laga!! Sitér dette innlegget Link to post
tomzern Svart 22.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2012 Evald JÃ¥stad skrev On 22.8.2012 at 14.19: noe av det råeste olle har laga!! Og antakeligvis så og si umulig å få tak i. Ihvertfall som et billig oppussingsobjekt som jeg er ute etter, men takk for tips Så ut som en grom båt. stoffen_999 skrev On 22.8.2012 at 9.02: Har en Danza 18 med 100 hk yamaha til salgs :) ta kontakt for mer info :) Hvis det er den du har liggende på autoDB, så er det nok en helt annen prisklasse enn jeg hadde tenkt pluss at jeg ikke skal kjøpe helt enda, men iløpet av vinteren ivar skrev On 22.8.2012 at 8.57: Bella Arrow kanskje? http://www.finn.no/f...nnkode=35410178 Ellers er det vel andre morsomme V-50 klasse båter vil jeg tro. F.eks Beecraft (?) men lå ingen på finn nå Den der har jeg sett, og den var jo billig, men syns ikke den ser no særlig bra ut. Liker ikke linjene i det hele tatt takk for tipset anyway Så den du linket til også Lars K, og det er definitivt en god pris hvis alt er som annonsen tilsier, men er som sagt ute etter noe å pusse opp på. Benytter vinteren til å finne et eksemplar som trenger omsorg, så får vi se om jeg ender opp med noe!. Har også falt for linjene på Marshan! Den ser helt rå ut syns jeg Sitér dette innlegget Oppussing av min Draco 1700TL Link to post
Honduras Svart 24.August.2012 Link til dette innlegget Svart 24.August.2012 (redigert) Etter å ha vært med en kamerat en del i startet på 80-tallet i hans Hurrycane 470, kjøpte jeg DP-skroget for et par tusen kroner i 2007, da jeg var lysten på et vinterprosjekt. Hadde aldri råd til speedbåt når jeg var ungdom. Planen var å ha en speedbåt liggende på hytta vi kunne ha det litt moro med. Det var en del å gjøre på den, men i løpet av en vinter fikset jeg den til slik jeg ville ha den. Rent kjøpsmessig er DP'en kjempebra. Det vitner selvsagt også resultatlistene i V50 offshore klassen om. Den har i mange år dominert klassen. Men den blir jo litt ekstrem.... på godt og ondt. Ute på hytta hos oss må jeg fortøye med bøye bak og baugen mot brygga. Baugen er lang og spiss. Når man etter å ha rundet 40 og nærmere 100kg skal hoppe ned på dekket og klamre seg fast når baugen dupper, finner man raskt ut at dette var enklere når man var 17. For ikke å snakke om når man har fortøyd og skal balansere seg fram på dekk med den ene foten foran den andre. I det man tar sats for å hoppe opp på brygga forsvinner selvsagt baugen nedover pga frasparket... Hadde vi hatt bryggeplass hvor man kan gå opp og ned i båten fra siden av cockpit ville dette selvsagt ikke være et tema. Før man skal legge til mot et svaberg. Dernest kommer formen på dekket fra midten og bakover. Bakre del av dekket ligger under vann når man ligger stille. Så hvis du skal ligge inntil en flytebrygge kan du ikke gå fra båten, for da kan den havne inn under flytebrygga, med skrapeskader i lakk osv. I tillegg består siden på båten bare av en skarp kant, slik at det har ingen hensikt å legge ut en fender hvis du skal ligge mot en vanlig brygge eller en annen båt, den forsvinner bare innunder dekket. Så det ble til at guttungen måtte ligge og holde båten fra brygga hver gang vi kjøpte bensin og is. Dette har ingen betydning når man bruker båten til race, de får så mye riper og småskader at det ikke betyr noe. Men hvis man legger litt arbeid i å få den fin, er det litt kjedelig at det blir ødelagt etter et par fortøyninger. Å legge fra seg båten for å gå en tur ble veldig uaktuelt. Så jeg solgte den igjen, og kjøpte snekke... :) Hvis (når) jeg skal ha en speedbåt igjen, ville jeg antageligvis gått for en Hurrycane 470 eller tilsvarende. Der får man med seg 4-5 personer og man kan legge ut fender og forlate båten siden den har skrogsider over vann. Det blir rett og slett en høyere bruksverdi i det daglige. Selv om den ikke går like fort med samme motorstørrelse. Med 70-90hk går den fort nok for meg. Men helst ville jeg hatt en Argocat på rundt 18 fot :) PS. Ligger en DP på autodb.no nå for kr 9.000,- (før pruting) Når det gjelder speedbåter og speedbåt-prosjekter synes jeg det er flere av dem på Autodb kontra Finn. Redigert 24.August.2012 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Lars K Svart 24.August.2012 Link til dette innlegget Svart 24.August.2012 Har også lagt merke til at det ligger flere speedbåtprosjekter på Autodb enn Finn,kanskje lettere å gjøre et kupp der? Jeg myste vel rundt i et år før jeg kjøpte noe,siden jeg også var ute etter et billig prosjekt. Jeg har ikke så god peiling på det,men jeg ville ha en båt på minst 15 fot,synes 12-13fotere ser veldig ustabile ut å kjøre når man begynner å få skikkelig fart. Sitér dette innlegget Link to post
tomzern Svart 24.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2012 Takk for tips folkens! Du har noen gode poeng Honduras, men samtidig så er jeg ute etter noe som rett og slett bare går noe J***** . Har jo dracoen som gjør 36 knop og har plass til folk, så det er jo kosebåten. Denne blir en "henger-båt" som jeg skal ha det gøy med en gang i blant Hva er dette for en sak mon tro? http://bat.autodb.no/autodb/search.wa2?_cmd=results;AdItemId=1488684;AdItemText_Match=speedb%E5t Så jo veldig billig ut! Noe selvlaget? Så den dallaen til 9000. Absolutt vurderbart, men er ikke klar for kjøp helt enda. Driver foreløpig bare å vurderer forskjellige båter opp mot hverandre for å finne en å satse på :) Mvh Tomzern Sitér dette innlegget Oppussing av min Draco 1700TL Link to post
tomzern Svart 24.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2012 Hva med denne? http://bat.autodb.no/autodb/search.wa2?_cmd=results;AdItemId=1491519;AdItemText_Match=prosjekt Et hurricane skrog som tilsynelatende ser ut til å være ubrukt (ref. bilder i annonsen) selges for 8000,- før pruting med 3 kurrante båtstoler. Er ikke det billig? Sitér dette innlegget Oppussing av min Draco 1700TL Link to post
Sturee Svart 24.August.2012 Link til dette innlegget Svart 24.August.2012 Kanskje litt liten, men en winrace 13 går opp mot 50 knop de å med raceoppsatt 25hk og cleaverpropell. mange av dem som er prosjekter, billige er de og. Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 24.August.2012 Link til dette innlegget Svart 24.August.2012 Så bra ut den Hurricanen ja,bare stolene koster en god del. Har sett den ligget ute for salg før,kan sikkert få den til en grei pris. Sitér dette innlegget Link to post
