Smiley Startet 23.August.2012 Link til dette innlegget Startet 23.August.2012 Det ble kanskje en merkelig overskrift, men: jeg var en liten tur langs svenskekysten for en tid tilbake. der så jeg at det var relativt vanlig med flyte-dock`s til både vannskutere og småbåter. tte å ha søkt i Norge finner jeg kun en leverandør av dette, og da relativt dyrt. Jeg har nå vært i kontakt med flere produsenter i Kina, og import derfra kan se ut til å være ganske gunstig. det jeg dog ikke greier helt å finne ut av er om dette er produkter som skal være CE-merket eller ikke. Så langt jeg kan se så skal det ikke merkes, men det hadde jo vært greit å vært sikker! Er det forøvrig noen her inne som har vært borti slike brygger i bruk? Jeg tenkte det kunne spare meg for adskillig skraping og fortvillelse dersom jeg kunne ha en slik liggende på båtplassen, for så å kjøre båten opp over vann. Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
larss Svart 23.August.2012 Link til dette innlegget Svart 23.August.2012 Hei Har ikke erfaring med disse flyte dokkene, men virker genialt. Har sett to typer, den ene der det er en flytebrygge til å kjøre båten opp på, og en som var luft/ hydraulisk der en kjørte in i en slags bås, og båten ble heist opp. http://m.youtube.com/watch?v=O6vx7WxliRc. Finner ikke linken nå til den hydrauliske saken. lars s Sitér dette innlegget Link to post
No Angel Svart 23.August.2012 Link til dette innlegget Svart 23.August.2012 Tviler på at den skal CE merkes da den ikke skal "brukes", er vel å regne som en flytebrygge. Bare få de til å fakturere deg for en flytebrygge, fendere eller lignende Sitér dette innlegget Speed Changes You Link to post
Smiley Svart 23.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2012 (redigert) Det er typen til å kjøre opp på jeg vurderer. Jeg kan heller ikke se hvilken kategori den skulle komme inn under dersom det skulle være krav til merking. det blir jo spennende å se om båtforeningen synes det er greit med denne liggende i båsen, men kan heller ikke se at dette skulle være noe problem. Den aktuelle størrelsen for meg blir ca. 6 m2 med flyteelementer, noe som etter produsentens spesifikasjoner skulle kunne betjene en godkjent last påca. 2100kg . Dette burde være nok til min lille Rib på 450kg. Redigert 23.August.2012 av smiley (see edit history) Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
