Skal flyte-dock`s CE-merkes?
Smiley
Det ble kanskje en merkelig overskrift, men: jeg var en liten tur langs svenskekysten for en tid tilbake. der så jeg at det var relativt vanlig med flyte-dock`s til både vannskutere og småbåter. tte å ha søkt i Norge finner jeg kun en leverandør av dette, og da relativt dyrt.
Jeg har nå vært i kontakt med flere produsenter i Kina, og import derfra kan se ut til å være ganske gunstig. det jeg dog ikke greier helt å finne ut av er om dette er produkter som skal være CE-merket eller ikke. Så langt jeg kan se så skal det ikke merkes, men det hadde jo vært greit å vært sikker!
Er det forøvrig noen her inne som har vært borti slike brygger i bruk? Jeg tenkte det kunne spare meg for adskillig skraping og fortvillelse dersom jeg kunne ha en slik liggende på båtplassen, for så å kjøre båten opp over vann.
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Det er typen til å kjøre opp på jeg vurderer. Jeg kan heller ikke se hvilken kategori den skulle komme inn under dersom det skulle være krav til merking. det blir jo spennende å se om båtforeningen synes det er greit med denne liggende i båsen, men kan heller ikke se at dette skulle være noe problem. Den aktuelle størrelsen for meg blir ca. 6 m2 med flyteelementer, noe som etter produsentens spesifikasjoner skulle kunne betjene en godkjent last påca. 2100kg . Dette burde være nok til min lille Rib på 450kg.
Redigert av smiley (see edit history)
