Linge patrioter: Dette er Fjordling C-Tech
Chris H
Kjenner til noen som har jobbet en stund med å puste nytt liv i linge skråget. Tenkte meg kansje at noen av dere ville dra glede av denne sneak peaken av Fjordling C-Tech!
Det er så vidt jeg vet samme skråget som den gode gamle 17'fots fjordlingen, men som sjærgårdsjeep. Den er støpt i carbon!!
En prototype av Fjordling C-Tech. 17 fot sjærgårdsjeep med evinrude e-tech 75hk! Med maxfart på ca 35knop. Testet utenfor Mandal i sommer 2012.
Redigert av Chris H (see edit history)
prototyper er som regel ikke bygd med utseende som 1.pri
(jeg syns den var tøff - bortsett fra at motoren sto på brakett - ser IMO litt corny ut men har jo sine fordeler mtp innvendig plass m.m)
Ang motorstørrelse - mener å ha lest at skroget opprinnelig var lagd for å kunne plane greit med så lite som 35hk. Men enig i at det fortjener mer...
Helt fantastisk å se. Måten det skroget går opp i plan på skal man lete lenge etter. Jeg lurer på hvor sakte man kan gå med den båten og fremdeles ligge i plan. Den må jo ha et utrolig lavt forbruk.
Hvis man sammenligner med tilsvarende Askeladden (525 Excel som har et kritikerrost og lettdrevet skrog) så gjør den 37knop med 90hk 2-takt. Jeg kjenner ikke farten på Askeladden med 75hk, men går ut fra at man skal slite med å komme særlig over 30.
Braketten til motoren ser kanskje ikke pen ut, men det er jo en genistrek med tanke på plassen om bord. Lett å montere heis for den som skulle fristes av større motor/fart også.
Jeg ser det fokuseres på større motor og fart, men jeg synes faktisk det er mest imponerende at man antagelig klarer seg i lange baner med 75kg !
  • 2 uker senere...
  • 3 måneder senere...
