Kjøp av gammel seilbåt i tre
Stjerna92
God dag!
Jeg tok en pause fra å lete etter leilighet til å se litt på seilbåter på Finn. og fant en båt av type Knarr som trenger litt pussing og stell, men som jeg tror har et pent potensiale og som jeg merket jeg falt for.
En utfordring er at den trenger en oppussing, noe jeg aldri har gjort på en båt. Jeg er nevenyttig, så tror ikke det skal bli noe problem med litt guiding om materialer og utstyr. Det står blant annet at "baugen tar inn noe vann". Er dette et faresignal som sier "IKKE KJØP!"? Eller er dette noe som kan fikses?
En annen ting jeg lurer på er hvor mye arbeid, tid og penger det er i å ha en trebåt?
Vet ikke om alt relevant er med her, men spørr så skal jeg svare så godt jeg kan.
På forhånd takk for svar:)
Mvh. Sindre
Hei Sindre, og velkommen hit!
Der mye arbeid, tid og penger i å ha båt! :giggle:
Men så er det også mye kos, både i pussing og i bruk. Jeg er en av de sertifiserte tullingene som sverger til trebåt, og jeg koser meg med alt som har med trearbeide å gjøre. Når det gjelder råd og tips, så er dette plassen å få vite det man trenger, det er en del veldig kunnskapsrike brukere her som villig deler med seg.
Når det gjelder det spesifikke prosjektet, så foreslår jeg at du deler en link til annonsen, så er det lettere å gi råd.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Fant vel båten du ser på http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=36053515, og det ser ut som en virkelig "gi bort" pris.
Hvis det at den tar inn vann i baugen er forårsaket av råte, så kan det hende at du skal holde deg unna. Det kommer an på hvor mye det er......
Hvis ikke synes jeg dette er en "løp og kjøp"......
Står at båten ble gennomgått i 2009 finnes det dokumentasjon på dett tviler jeg på at råte er problemet. Men som sakt over litt anking og stikking vil nok avsløre det
Lekker båt, skjønner godt at du falt for den. Om så galt skulle være at den har råte i baugen, så fikser du det selv. Du er jo nevenyttig, og i disse epoxytider skal en være bra klønete om en ikke klarer å felle inn nytt virke i en baug. Dersom du er klar for å bruke tid på den, mye tid, så kjøp båten. Og trenger du inspirasjon, finner du en del suverent fine trebåtrestaureringstråder her på Båtplassen. Selv vil jeg anbefale deg å lese gjennom Svaaps prosjekt. Det står i en særklasse
Ja, har aldri tenkt tanken på seilbåt egentlig før, har bare lekt litt med tanken på det. Men denne satte seg faktisk veldig på minnet. Damen sier jeg burde følge mage følelsen, mens pappa er litt mer skeptisk.
Selv føler jeg at 5000,- er ingen ting for en sånn båt, og hvis det viser seg at alt går at skogen, ingen ting går, så kan jeg selge den til en som faktisk har endel peiling, uten å tape for mye.
Fikk melding av han som selger den at det kommer en å ser på den i dag (søndag), men jeg tenker som så at jeg for engang skyld skal følge magefølelsen og slå til på den usett. (er dette dumt?)
Har lest snart igjennom Svaap sitt prosjekt, som Gon foreslo over her, og det er virkelig en perle han har konstruert. Selvom denne båten jeg ser på, ikke er i nærheten, så frister det å gyve løs på den seilbåten. Og jeg klarer ikke å ta den ut av tankene, som jeg sa til samboeren i stad "Jeg føler at det blir feil om jeg bare lar den gå, uten å ha prøvet."
Det eneste hinderet mitt er hvor skal jeg ha den? Mamma og pappa har en hytte med masse plen, men ville tro det er litt i transport kostnader, og vi har en båt i en forening som har vinter opplag. Problemet er økonomien, jeg tenker på at jeg og samboeren er ute etter å skaffe oss leilighet, så om jeg kan plass så billig som mulig er det mest optimalt.
Økonomi er ikke først og fremst hvor mange penger du har, men hvordan du prioriterer.
Noen få typiske "må ha ofte" blir fort penger. F.eks 4 halvlitere i uken hjemme = 100 Kr.
I et år blir det like mye som båten i annonsen koster.
Knarr er jo bare fantastisk, men trang i kahytten.
Trebåt har et dilemma når du først begynner å fjerne materiale: Hvor skal du stoppe?
Fordelen er at trebåt-folket har mange vennlige sjeler som sikkert gjerne blir med deg og ser.
Sørg bare for at det blir en som faktisk har de- og re-montert større deler av skroget på en trebåt før.
Sjekk seilene også, ellers går det med en god del penger for nye seil.
Lykke til med valget!
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Hei!
For en nydelig båt!
Denne vil gi deilige seilaser i en stil få båter kan matche.
Jeg hadde ikke nølt (i min situasjon), men hva du bør gjøre må overlates til deg selv (og dama ;)) Båten ser ikke dårlig ut, og ut ifra teksten virker det ikke uoverkommelig hvis du ikke er redd for å bruke noen timer på den. Hva som er feil i baugen er man nødt til å se for å forstå, men det behøver ikke være katastrofe...
Lykke til
(hadde det ikke vært for at jeg har 6 båter så hadde jeg antakelig vært på banen) ;)
Da er annonsen slettet, så den er nok solgt..... til hvem? :smiley:
Vel, her har du en ny kandidat: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=37006450 inkludert en 2003 5hk påhenger som vel er verdt borti 5000 alene.
