wesling430 Startet 24.August.2012 Link til dette innlegget Startet 24.August.2012 fikk idag problemer når jeg skulle løfte motoren,virker som det er for lite olje..lurer på hvor man fyller olje..? litt vanskelig å se da den ligger på sjøen med motoren nede. Sitér dette innlegget Link to post
yam2 Svart 25.August.2012 Link til dette innlegget Svart 25.August.2012 reservoar ved siden av el motor til tilt, fyll til det renner ut ved opptiltet motor. Sitér dette innlegget Link to post
wesling430 Svart 25.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2012 ok takker for svar..får prøve på det. Sitér dette innlegget Link to post
wesling430 Svart 27.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 får ikke opp motor så jeg får fylt på,noen som har noen tips? virker som den står fast. motoren på power trim går men ingen reaksjon. Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Det skal være en ventil,altså en skrue på motorbraketten som du løsner slik at du kan løfte motoren manuelt opp. På Yamaha sitter den nederst på høyre side av braketten,regner med den er i samme området på Johnson. Sitér dette innlegget Link to post
