Mercury 40 - 60 HK 4t, noen som har erfaring, bruk over tid?
Gjedde
Utifra hva jeg har lest er alle Mercury utenbors fra 3,5 - 30 hk produsert av Tohatsu.
40 til 60 HK er produsert i Kina, og alt over 70 HK er produsert i USA
Mercury 40 - 60 HK scorer bra på tester, men hvordan er de i bruk over lenger tid? Kvalitet, driftssikkerhet, serviceintervaller osv osv. Er det noen som har erfaring med disse motorene i bruk over lengre tid?
Tusen takk for alle svar.
  • 4 måneder senere...
Jeg har en 40 hk 2012 Mercury EFi. Monterte den i påskeferien og kjørte den ca. 60 timer i sommer. Motoren er svært støysvak, føles sterk og starter alltid med en gang. Det må tilføyes at Mercury har en svært god pakke med utstyr som følger med som standard - blant annet ett kombiinstrument med turteller, fart, volt, oljetrykk/temp, trim/tilt og forbruk +++ Ellers stor fordel med kraftig dynamo som leverer mye mer enn konkurrentene.
Av negativt vil jeg nevne at den er stor, spesielt dekselet som er laget for å dempe lyd tar en del plass. Vekten er også drøy med 106 kg inkludert el. trim/tilt.
Alt i alt en fantastisk motor, som ser bra ut, har fin gange, og leveres med 5(!) års fabrikkgaranti.
Jeg betalte 53 000.- ink. frakt, så monterte jeg den selv. (Bakken Motor). De fleste andre jeg sjekket pris hos skulle ha ca. 64.000.- + montering.
Motoren er montert på en Yamarin 4300 14'. Båten går ca 32 knop på flatt hav med full tilt, og det er bra!
Lykke til
mvh Anders Backe
Kurant å få mere effekt ut av nyere modeller av 40 og 50-hesteren iallefall http://lundinsmarin.se/produkter/uppgradera/index.asp
De er jo egentlig nedtunede versjoner av 60-hesteren.
