Vinterlagring på båtkrybbe
Jori
Uansett hva jeg mener om det nærmer tiden seg nå sakte for å tenke vinterlagring. Jeg skal ha båten opp og i krybbe. Har i den forbindele noen praktiske spørsmål:
Jeg har i dag ett krybbesett som tar 5 tonn. Jeg må nok regne med at båten veier mellom 6,5-7 tonn når jeg tar den opp.
1.Hvis jeg kjøpte en enhet til av krybbene slik at jeg får 3, vil det være godt nok, eller vil jeg slite med at de uansett er for svake fordi de er beregnet for 5 tonn? Jeg tenkte at med 3 stykk fordeler jeg mer på belastningen enn med 2 stykk krybber.
2. Er det kanskje bedre å kjøpe eller lage ett par støttebukker og supplere med?
3. Andre smarte løsninger?
Forrige eier hadde flere bukker 4 eller 6 også stod den på tompaller foran og bak, fungerte bra det i vinter. Da jeg har en krybbe hadde det vært kjekt å kunne benytte denne videre, så tar imot kloke innspill.
Der jeg ligger har marinaeieren selvbygde krybber som består av en 8x8" stokk på tvers som ligger oppå lecablokker. Kjølen ligger nedpå denne og 2"x8" på hver side danner krybben, disse er da støttet opp med en stokk som kan tilpasses båten. På små båter holder det med en slik bak og kun lecablokker under kjølen foran, litt større båter har to stykk. Båten ved siden av min står på ilaskrybber (scand 29 baltic) og der er steglistene knust, båten står skjevt i krybba, den heller forover og det hele ser usikkert ut. Med flere krybber er det ikke sikkert du får fordelt vekten skikkelig. Står også noen femtifotere der på isopor men det blir vanskelig å stoffe....
Redigert av DieselDahl (see edit history)
Ved bruk av leca-blokker må man være obs på at disse kan holde på vann mellom "boblene". Og når vann fryser blir det større og kan sprekke blokkene. Litt dumt hvis man da har 6-7 tonn båt balanserende på sprekte leca-blokker.
Min båt veier 6 tonn, og jeg laget meg 9 store treklosser av 2x8 biter som jeg skrudde sammen med lange og solide skruer. Ved å sette bitene sammen på rett måte blir de rektangulære og man kan "justere" høyden ved å snu dem. Satte fire støttepunkter under båten med disse og laget støttebukker, to på hver side.
Viser litt her:
Sidebukkene er sammenleggbare og justerbare ved at støttestaget som går fra skråbjelken ut til støttebjelken på tvers har flere hull i lengderetningen. Vekten av båten hviler på klossene under kjølen og sidestøttene har liten belastning. De er kun der for at båten ikke skal velte.
Men til spørsmålet ditt. Har du 6,5 tonn fordelt på 2 krybber vil du dele vekten på de to. Har du tre, deler du vekten på tre, men siden motor(ene) er bak vil den bakre ta litt mer vekt enn den fremre, men jeg vil anta at du har marginene på din side. Krybbesett som tåler 5 tonn blir vel 2,5 t på hver. Har du en til vil samlet bæreevne bli 7,5t og da er du innenfor. Beregner du da at bakre krybbe tar 2,5t og de to andre 2-2,2 tonn burde du være sikker...
Kjetil S
Redigert av Kjetil1 (see edit history)
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Takker for input.
Noe av utfordringen er også at je gskal lagre båten samme med en rekke andre, og de krever godkjente lagringssystemer som de skal inspisere selv. Dette er fornuftig, sett fra forenings side, og også for alle som har båt der, da man slik sett sikrer seg bedre for velt.
Kjetil 1 svarte på det jeg lurte. Den ene av mine krybber har stålsenter og således tåler den mer belastning og bør plasseres bak med motorene. Nå vet jeg at med krybbe til så er jeg vektmessig i mål. Jeg tror jeg uansett vil lage meg ett par bukker på hver side som ekstra støtte.
Alternativt kan jeg gjøre som NF27 forelår, kjøpe meg en solid krybbe til av seaquip eller goliat variant f. eks.
Nå vet jeg at dette er en farbar vei, og min forutsetning om at jeg sprer mer på vekten ved flere krybber blir tolket slik av andre også.
Har noen motforestillinger mot denne konklusjonen, så si ifra, bedre å få alt frem nå en den dagen båten henger i stroppene.
Jeg setter aldri båten på mer enn to punkter under kjølen. En jeg kjenner satte en stor tung båt på tre punkter hvor det midterste var bittelitt høyere enn det bak og det foran. Båten ble skadet og fikk delaminering i bunnen. Er du uheldig med tre punker vil all last havne på ett punkt i visse situasjoner. Det kan bli for mye.
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
Samtidig selges jo Goliat krybben med tre punkter. Sikkert fordi tunge båter trenger flere punkter å fordele vekt på. Tenkte på krybbe foran + bak og blokk i midten, den kan man jo justere til, eller bygge litt lavere slik at man må fore opp for å klemme den fast. Tror egentlig krybbene med ekstra bukker holder. Alternativt lage ekstrapunkt ved krybbene i bunn. slik at man er med og avlaster litt ekstra der. Fått mange gode innspill
  • 1 måned senere...
