Hvordan bygge fiskehjell?
EiRo
Har planer om å bygge en fiskehjell fast i naustet, den skal brukes til fritidsfiske/tørrfisk til eget bruk.
Har begrenset plass til 3 av sidene og ikke langt til flomålet. Ønsker en solid og praktisk konstruksjon, om mulig pen, men ikke et must. Har noen lyktestolper til rådighet, netting fra revefarm (plastbelagt eller galvanisert) og bølgeblekk til tak. Tror jeg kan bygge den 3-4 m bred og 5-7 m lang. Trenger man byggemelding for å sette opp hjell? Det står en hjell fra før, men den skal rives.
Er det noen som har gode tips til utforming evnt. andre gode råd?
Heisann.
Fiskehjell i den størrelsem du snakker, om dersom det er på privat grunn, er ikke søknadspliktig, men komunen setter pris på at du sender nabovarsler og melder fra om oppsettet. Får du ingen innsigelser etter 14 dgr. kan du igangsette prosjektet. Kun faste byggverk over 15 kvm. er søknadspliktige. Fiskehjell kommer ikke under ordinært regelverk og spesielt dersom det står løst oppå bakken.
Noe avhengig om det er i indre Oslofjord, eller på vest/nordnorge i grisgrente strøk, er det viktig å melde dette som byggesak.
Lykke til
Bare en par kommentarer. En fiskehjell skal ikke ha tak!
Fiskehjell fast i naustet er nok heller ikke helt ideelt, dette pga du kan få litt lite luftsirkulasjon. Men med litt høyde, god avstand mellom fisken, eller en gunstig plassering i forhold til vanlige vindretninger bør det gå greit.
Og så bør det nevnes du helst ikke skal ha jord/gress under hjellen, dette for å ikke få jordslag. Er forøvrig ingen ulempe om hjellen står i flomålet. At det av og til kan gå sjø under den gjør ingenting.
