Liten utenbords - propell og fart?
ko-stens
Har en gammel Evinrude 6 hk. Denne har en tobladspropell.
Om jeg bytter til en treblads. Vil det ha noe å si for farten egentlig? Har enda ikke rukket å prøve jolla mi med denne motoren, men regner med at den kan plane med denne motoren. Det er en tifotsjolle med lettplanende skrog, sågar med et lite "step" som avslutning bak.
Det stod en annonse på en slik båt (Norva heter den) på Finn.no for en tid tilbake, og der stod det 13 - 15 knop med 5 hk. Om det stemmer aner jeg ikke, men er litt skeptisk.
Men, hvor mye sånn i teorien kan jeg oppnå med trebladspropell kontra toblads, om i det hele tatt er noen forskjell?
det er stigninga som avgjør farta, ikke antall blader eller diameter. (antall blader/diameter/bladareal gir grep i vannet / skyvekraft - og må stå noenlunde i forhold til størrelse på motor og båt)
Prøv med 2-vingeren først, kan godt være at den passer bra
Ok. Takker for svar. Burde tenkt på det med stigning før jeg spurte selv. Det er for øvrig original propell som sitter på. Den har 8" diameter og har 7,25" stigning (pitch).
Kan bli interessant å se hvordan båten går med denne motoren. Planer den er jeg i hvert fall fornøyd! Så får en se hvor mye over planefart den går. 15 knop med 5 hk høres mye ut, ja.
Redigert av ko-stens (see edit history)
