Gintanic Startet 27.August.2012 Link til dette innlegget Startet 27.August.2012 (redigert) Jeg, dvs min sønn, har en noe godt brukt Wester 360. Denne båten er selvlensende og har dobbeltbunn. Etter noen turer i sommer fant vi ut at båten tok inn vann i dobbeltbunnen. Trodde først det var inspeksjonsluka, men det viste seg at det var to langsgående sprekker under vannlinja, en på hver side. Det er sprukket inntil de langsgående profilene (de har sikkert et navn?). Vurderte å ta ut innerliner for å plastre fra innsiden. Men siden båten er støpt i sammen akter, blir dette for omstendelig og vil heller reparere fra utsiden. Jeg har slipt vekk gelcoat og kjøpt inn duk og polyester for rep. Spørsmålene mine er: - Hvor mange lag duk bør jeg ha? Bør jeg legge alle lag på en gang? - Jeg har slipt vekk ca 10 cm på hver side av sprekken (Pkt 1 på bilder) Bør jeg gå enda lenger opp (Pkt 2 på bilder) eller holder det? - På den ene sprekken er det et sår i tillegg (Pkt 3 på bilder). Bør jeg sparkle eller fylle dette såret med noe før jeg legger på duk/polyester? Jeg ser at båten har vært lappet på før av en tidligere eier. Har lagt ved noen bilder, håper de kommer med da jeg henviser til punkter jeg har merket av! https://baatplassen.no/bildearkiv/45/45825/005.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/45/45825/004.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/45/45825/003.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/45/45825/008.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/45/45825/006.jpg Redigert 27.August.2012 av Gintanic (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Heisann. Du må ikke sparkle inni en støp. Det du isåfall skal gjøre er å sparkle utsiden, hvis du vil ha finish. Når du spør om hvor mange lag du skal bruke, kommer det ann på hvor mye duken du skal bruke veier per kvm. 600 grams glassfiberduk gir ca en mm ferdig støp. Det vil si at to lag med 450grams duk blir ca 1,5mm ferdig støp. Det som er det riktigste er å støpe opp til orginal tykkelse. Det er ikke slik at jo tykkere reperasjonen er jo bedre. Da blir det svekket rundt, ( Hard spot). Nå er jo ikke dette en MTB. Så uansett blir det bedre. PS. Du kan fylle sprekkene med glassfiberduk samtidig som du støper. Bare klipp en smal remse som du legger oppi. Sitér dette innlegget Link to post
