Jeg skal bytte AIS-transponder, men hva anbefales?
Lars H.
Hvis du skal koble den mot en multifunksjonskjerm bør du gå for en med NMEA 2000 interface, da dette er et mye mer robust kablingssystem. Om det står Navico, Raymarine, em-trak eler Si-Trek på boksen er det samme AIS mottager på innsiden så lenge det er siste modell fra respektive firmaer. Bortsett fra disse er det bare Garmin som har AIS med NMEA 2000 som vil virke med alle nye multifunksjonskjermer.
Share on other sites
  • 3 måneder senere...
  • 4 uker senere...
  • 4 måneder senere...
dette var en interessant tråd om ais transpondere, men hvordan gikk det?Ble Lars ved den opprinnelige ais'n eller byttet han?
Etter en sesong, nå på vestkysten, er han fornøyd med valget?
Det hadde som sagt vert av interesse å vite.
Har blitt litt mere fokusert på ais transponder etter tu over skagerakk i tåke. Brukte marine traffic via ais-net og var relativt ukomfortabel med det!
Aileen ll
AIS via Marinetraffic er kun en indikasjon på i hvilket område man befinner seg i. Spesielt under fart. Ved landligge er den mer stabil da forflyttning ikke er noe problem. Men som " aileenli"" skriver, så er han realtivt ukonfortabel med det.
Marinetraffic er til fornøyelse mens en AIS transponder kan være til god nytte.
Redigert av Astor (see edit history)
Har samme erfaring som Gunga Din :-) (trivelig å se deg igjen på BP foresten).
AIS'en min (Ray 650) monterte jeg med en egen Glomex 2,4 meters antenne som står høyt og vertikalt (fatter ikke hvorfor mange setter antennene i GT-rånestilling 10-15 grader bakover).
Synes jeg ser andre båter tidlig og har en formening om at jeg også blir sett tidlig av andre båter som legger om kursen og holder CPAen konstant.
Mvh. SAP
Man mister noe rekkevidde. I nære områder spiller det ikke noen stor rolle.
Kort og enkelt kan man si at omniantenner (pisker) har dårligst effekt ut fra endene og best 90 grader ut og en variabel overgang mellom de to ytterpunktene.
Et par eksempler jeg fant i farten.
Jeg er ingen ekspert på dette, men LarsH kan mye om dette tror jeg.
bilde
bilde
Mvh. SAP
her er ett strålningsdiagram for en 2,8m VHF antenn
http://www.procom.dk/products/marine-antennas/144-175-mhz/gain-antennas-omnidirectional/cxl-2-3lw
dette er en proff fartøys antenn, med en GAIN 5 dBi 3 dBd vid 0gr men lutar du antennen bare 15gr så er GAIN 0 dBd, dvs ingenforsteking alls jmf en dipolantenn. o luter du 30gr så er Gain -9dBd, dvs rent av dårlig
2000x1955-0-0-280x274-udstraalling-3-db-
en normal båt VHF antenn ca 1,15 m lang ('blind-stokken') har følgende diagram
du har GAIN 2 dBi 0 dBd vid 0gr o kanskje bare -1dBd vid 15gr og -1,5dBd vid 30gr
dette er en bra båtantenn.
http://www.procom.dk/products/marine-antennas/144-175-mhz/omnidirectional-antennas/cxl-2-1
2000x1964-0-0-280x275-udstraalling-0-db-
rette meg gjerne om jeg har feil, det var en del år sen jeg tok sertifikatet
S/Y Gunga Din
